• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Nach Pc upgrade Probleme bei Games
devito88
Hi zusammen,
Ich habe bei meinem PC folgendes getauscht:
Mainboard von Am4 auf AM5 ( Asus B650e-e )
Ryzen 9800X3D
Festplatte habe ich zwei NVME's von Samsung. Partitionen sind C: für Windows, D: und E. für Spiele usw.
Soweit alles verkabelt und BIOS eingestellt.
Pc bootet und ich dachte es wäre alles super.
Wollte dann mal anfangen zu zocken und ich kann manche Spiele nicht starten oder das Savegame wird nicht gefunden.
Meldung bei Flusi 2020 zum Beispiel: Spiel wurde nicht gefunden oder Speichermedium getrennt.
Allerdings kann ich alle drei Laufwerke sehen und darauf zugreifen.
Flusi ist auch auf dem Laufwerk als Ordner mit 80Gb Größe zu sehen.
Stehe da gerade mächtig auf dem Schlauch und danke vielmals für jede Hilfe :-)
Zufällig Windows neu installiert? Savegames werden oft in User Ordner gespeichert, nicht dass der jetzt weg bzw leer ist.
Btw, falsches Forum
Ne habe beide Nvme‘s nur aufs andere Board gesteckt
So einen Wechsel sollte man normalerweise mit einer frischen Installation von Windows krönen.
Das was du jetzt hast ist ein System das hoffentlich alle Treiber für die Hardware installiert hat aber konfus ist weils vorher anders konfiguriert war.
Sprich dein Windows weiß zwar das auf der anderen Platte Daten sind, der auf C: installierte Launcher (Steam, Epic, ???) findet es jedoch auf der D: oder E: Platte nicht.
Daher musst du die Spiele "neu" installieren. Geht bei Steam und Epic indem man die Spieledateien sichert in einem separaten Ordner, dann das Spiel deinstalliert, neu runterladen anfängt, bei 2% abbricht und die gesicherten Spieledateien in den neu angelegten Order kopiert. Launcher neu starten und er erkennt in der Regal dass das Spiel vorhanden ist und öffnet es wieder normal.
Sicherheitshalber google fragen, dort sind die Anleitungen für andere Launcher auch auffindbar.
Du hast Windows aber schon neu installiert, oder?
(und nur die Windows Platte drin lassen, alle anderen Platte während der Installation rausschrauben)
Sicher Dir alle Daten vorher, am besten doppelt auf einer Platte oder USB-Stick,, welcher nicht auf der Platte ist wo dann Win drauf kommt.
AMD Chipsatztreiber auf jeden Fall drauf.
Danach. Samsung Magician und schauen ob eine neue Firmware vorliegt.
edit: nimm einen USB Stick, und auf den ziehst Du den Chipsatztreiber, als auch den LAN-Treiber drauf (Realtek oder eben Intel), bevor Du das alte Windows platt machst.
Intel hatte buggy NICs; und manche Boards haben den neuen 5G-Realtek, welcher nicht immer vom Start weg mit WIndows only läuft.
Damit Du nach der Neuinstallation auf jeden Fall ins Internet kommst.
wurde der flusi nach der frischen win install neuinstalliert?
woher kommt der flusi?
über steam?
mehr infos wären nicht verkehrt
Ich hab’s aufgegeben und alles platt gemacht.
Wollte das eigentlich wegen 50mbit Leitung vermeiden :coffee2:
Aber vielen lieben Dank an alle
steam oder windows store der flusi?
Windows Store.
Aber Dream zickt auch bei den savegames rum.
Neue Spiel starten ging.
Lustigerweise mussten sogar die shader bei Last of us neu eingeladen werden…
shader müssen immer neu geladen werden sobald du den graka treiber veränderst
Bei Steam müsstest du nochmal auf daten reparieren gehen einzeln für jedes Spiel
