Nach RAM-Wechsel kein Bild mehr
Marvin689
Hallo liebe Community,
ich wollte das Innenleben meines Computers etwas verschönern und entschloss mich mir neuen RAM zuzulegen. Bis jetzt hatte ich den Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz und wollte auf den Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz upgraden, gesagt getan. Ich habe das Netzteil ausgeschaltet, Stromstecker gezogen und mich enterdet. Das Seitenteil abgenommen, die Sicherungen vom RAM geöffnet, den alten RAM vorsichtig rausgezogen, den RGB RAM mit der richtige Seite ins Mainboard gesteckt (bis die Clips automatisch schließen), kontrolliert ob alles sitzt und dann wollte ich den PC anmachen. Netzteilstecker rein, Netzteil angeschaltet und startete den PC. Der PC fuhr hoch, doch ich hatte auf beiden Monitoren einen Blackscreen und mein CPU-Lüfter drehte ganz hoch. Das war ich sehr stark verwirrt. PC aus (Netzteil,enterden etc.) neuen RAM raus und den alten wieder reingemacht, zack CPU Lüfter ganz hoch am drehen und immer noch kein Bildsignal (ins BIOS konnte ich auch nicht gehen). Nach meinem gefühlten Herzinfarkt habe ich mich im Internet informiert und einige Threads gefunden mit dem selben (ähnlichen) Problem. Immer das selbe Problem "Neuen RAM gekauft, eingebaut und einen schönen Blackscreen", nicht bei jeden ging es um LED RAM, manche hatten auch von 8GB auf 16GB aufgerüstet. Im Internet stand sofort entweder Mainboard oder CPU kaputt, was mich sehr schockierte, weil ich zu diesem Zeitpunkte keinen Bock gehabt hätte den kompletten PC auseinander zunehmen. Daraufhin habe ich weiter recheriert und weitere Threads gefunden mit dem ähnlichen Problem. Bei vielen half ein CMOS Reset (Bios Batterie für 10 Sec. aus dem Mainboard raus und wieder rein).
Nachdem ich ein CMOS Reset machte hatte ich wieder Bild und der PC lief ohne Probleme.
Jetzt stellt sich nur die Frage, was habe ich falsch gemacht ? Ich habe den RAM doch fachgerecht eingebaut, oder warum hatte ich auf einmal kein Bild mehr und konnte nichts mehr tuen ? Liegt es an meinem Mainboard, welches keinen LED RAM packt ? Ich würde sehr gerne den RAM eingebaut lassen, aber nur wenn ich weiß, dass es keinen Schaden anrichten kann. Der RAM hat eigentlich gleiche Eigenschaften, außer halt das der neue LED RAM hat.
Ich bin für jede Antwort sehr dankbar c: !
Mainboard: MSI B450M PRO-VDH MAX (https://de.msi.com/Motherboard/B450M-PRO-VDH-MAX)
alter (derzeitiger) RAM: Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz (https://www.corsair.com/de/de/Kategorien/Produkte/Arbeitsspeicher/VENGEANCE-LPX/p/CMK16GX4M2B3200C16)
neuer (LED) RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz ( https://www.corsair.com/de/de/Kateg.../Vengeance-PRO-RGB-Black/p/CMW16GX4M2C3200C16)
Jetzt stellt sich nur die Frage, was habe ich falsch gemacht?
Vor dem RAM Wechsel das XMP deaktivieren bzw. dein RAM OC zurücksetzen, damit das Board nach dem Umbau mit Standardeinstellungen starten kann. Andernfalls muss ggf. das CMOS zurückgesetzt werden, wenn das Mainboard mit dem neuen Speicher kein Auto-Recovery durchführt. Anschließend das XMP des neuen Kits im UEFI aktivieren.
die meisten boards sollten da eigentlich auto-recovery machen oder?
naja so oder so, sollten jetzt keine weiteren probleme mehr auftreten
Zwar kann man dies bei manchen Modellen manuell konfigurieren/deaktivieren, üblicherweise ist diese Funktion aber aktiviert. Es kann jedoch mehrere erfolglose Startversuche benötigen, bevor sie ausgelöst wird. Man muss also ggf. etwas warten, bevor die entsprechende Meldung auf dem Bildschirm erscheint, wozu vielleicht nicht jeder die Geduld hat.
Edit: Wenn das Mainboard eine Segmentanzeige besitzt, kann man bei den POST-Schleifen bis zum zurücksetzen der Einstellungen sogar zuschauen.
Hallo @emissary42 erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich habe an dem RAM Einstellungen NICHTS geändert, im Bios ist alles standard, tatsächlich läuft und lief mein RAM auf 2133Mhz. Soll ich jetzt also meinen PC ausmachen wieder einen CMOS Reset machen, währenddessen den neuen RAM einbauen und den PC hochfahren ?
Ich verstehe aber nicht so ganz, wenn ich standard Ram Settings habe, dass der PC Probleme macht, wenn ich einen neuen RAM reinstecke
Neuer Ram, andere Timings. Muss eigentlich immer erstmal trainieren dann. Hast du wie beschrieben 5-6 Minuten gewartet, bevor du einen CMOS reset gemacht hast?
Stell jetzt einfach mal das XMP Profil an. Läuft das problemlos, brauchst du dir eigtl keine weiteren Gedanken mehr machen
