[Gelöst] Nach umbau bootet mein Rechner nicht mehr
Seruschl
Profi
Gute Tag Community,
habe seit gestern ein paar Probleme, und hoffe, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt.
Hier erstmal meine Hardware:
Intel Xeon E3-1230 v3
ASRock H87 Performance
AMD Radeon R9 200
16GB Ram
Bis Gestern lief mein Rechner 6 Jahre ohne Einschränkungen. Da ich Ihn nur selten an mache, um Filme oder Serien zu schauen, möchte ich Ihn zum Unraid Server umfunktionieren.
Ich habe alsoo sämtliche Festplatten abgeklemmt und eine neue Festplatte an den SATA Port meiner Systemplatte gesteckt und zusammen mit dem Unraid USB-Stick den Rechner gestartet. Trotz, dass ich vorher die Bootreihenfolge zum USB-Stick priorisiert habe, wird nicht vom Stick gebootet (Vorher ging es problemlos, als ich es mit den eingebauten Festplatten getestet hatte!) Der Rechner macht aber auch sonst nichts mehr, außer den Splash Screen vom Bios anzuzeigen. Da beginnt auch die Misere, da ich von diesem Screen auch nicht mehr wegkomme. Das Bios reagiert auf keine Tastatureingaben, damit ich ins Bios komme oder in den Bildschirm, um das Bootmedium auszuwählen.
Dachte erst, dass es an der Tastatue liegen könnte, jedoch erkennt er strg+alt+entf und startet neu. Danach dachte ich mir, dass ich dann wieder alles anklemme und schaue, wie ich mich dann weiterarbeite (Alle SATA Kabel haben andere Farben, daher konnte ich alle Festplatten wieder an ihren eigentlichen Platz anklemmen), jedoch passiert auch mit den Festplatten nichts weiter, als dass mit der Splashscreen angezeigt wird. Habe jetzt schon sämtliche Kombinationen mit Festplatten und USB-Stick oder ohne USB-Stick durch, aber über den Splashscreen komme ich nicht hinaus. Habe dann bevor ich Gestern ins Bett gegangen bin, die Bios Batterie herausgenommen, um ein Reset zu machen, aber auch bei dem kurzen Test heute Morgen (Batterie war ca. 7 Stunden aus dem Rechner) vor der Arbeit, hatte das nicht weitergeholfen.
Mache mir schonmal einen USB-Stick fertig, mit dem aktuellen Bios, um gegebenenfalls das Bios neu zu flashen.
Hat einer von Euch vielleicht noch einen Tip, der mir weiterhelfen könnte? Bin gerade echt überfragt, was ich noch machen soll, nachdem auch ein Bios reset nicht geholfen hat.
steck mal alle festplatten ab und mach ein cmos reset. dann boote ohne festplatten/usb-stick und prüfe ob du wieder ins bios kommst.
Darüber habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass es noch über Jumper laufen könnte.
Ich werde heute Abend berichten, nachdem ich es getestet habe.
Danke @Mordrac für den Tip mit dem cmos reset! Ein cmos reset half mir weiter, sodass ich wieder ins BIOS kam. Meine System Festplatte bootete dann auch wieder normal, jedoch kam das Verhalten wieder, sobald ich die neue Festplatte ansteckte.
Ich musste die Festplatte einmal formatieren, damit alles so lief, wie es sollte. Der Knackpunkt war, dass es sich mal um eine externe Festplatte handelte, die ich jetzt intern verbauen wollte. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass sie eventuell nur mit dem eigentlich controller aus dem Gehäuse läuft, daher hatte ich sie so wie sie war verwenden wollen.
