nach XP unlocken blankscreen
Todstelzer
ich hab mir jetzt doch noch einen XP2100+ geleistet, da der TbR ist eh nur ein Lückenfüller und +/-400 Mhz genau mein Aufrüstrahmen ist.
Wollte die cpu natürlich unlocken. Also gedacht, getan: Nach THG-Video geklebt, geschnitten, gemalt und mit einem Multimeter geprüft. Überall wo er hinghört voller Widerstand, und von Brückenkopf zu Brückenkopf kein Widerstand. Kein Kontakt; alles wie es sein soll.
Trotzdem will das Ding nicht starten: PC geht an, Screen bleibt schwarz.
Das Mobo gibt aber auch kein Warnton o.ä. von sich.
Kann mir mal jemand verraten warum?
Wären die gelaserten Löcher nicht dicht, würde er ja wohl nicht, wie gerade im Moment, gut laufen(1866Mhz@142mhzFSB); nachdem ich den Silberleitlack wieder entfernt habe.
<IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Wie machen das eigentlich pctweaker. Auch mit Silberleitlack?
[ 14. Juni 2002: Beitrag editiert von: Todstelzer ]
guck doch einfach mal bei OCinsidedie haben doch ne malanleitung die recht gut ist , und probiere es nochmal.
Sie richtig kann ich mir das auch noch nich vorstellen , warum das nich geht und vorallem warum kein piepston kommt.
MfG Tux
Wo wir grad bei Thema sind <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0">
Ich leiste mir jetz auch mal wieder ne neue CPU....unlocken is natürlich selbstverständlich und amch ich auch selber.
Jetz meine Frage:
Kann ich DIESEN SILBERLACK von reichelt dafür verwenden ?? Sollte doch ok sein oda ?
MeNeCK
@Todstelzer <IMG SRC="smilies/sfresse.gif" border="0">
Hast Du vor dem Unlocken im Bios wieder die Satndardeinstellungen für die CPU eingestellt, also 133er FSB usw.???
Dann solltest Du den Multi erstmal auf den Wert setzen den die CPU im Original hatte. Also in deinem Fall 13.
So. Wenn die CPU mit Silber dann läuft, würde ich das Overclockunterfangen starten.
Das mit dem Bildschirm=schwarz kann ich mir nur an zu scharfen Timings oder zu hohem FSB erklären (das hat mein ungelockten XP1900+ nämlich auch gemacht)
Ich brauchte 3 Anläufe bis das mit dem Silberleitlack geklappt hat (und ich hab mir wirklich immer Zeit genommen, also nix hastiges oder halbes)
Hast Du auch die Brandlöcher vorher mit Sekundenkleber aufgefüllt, ansonsten hast Du den Masseeffekt, wenn Du den Silberleitlack direkt da rein gefüllt hast.
Versuchs einfach nochmal <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> Ich weiß das es hart ist aber:
GOOD LUCK <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Klar :-) Die Brandstreifen hab ich unter einer Lupe sauber abgeklebt und mit dem selben UHU-Sekundenkleber gefüllt wie im THG Video. Sonst würde das Teil sicher keinen 'normalen' 13er Teiler mehr haben, nachdem ich die gemalten Brücken weggemacht habe, oder? <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Jede Brücke einzeln mit vier Streifen Tesa abgeklebt und gemalt. Mit dem Multimeta getestet.
Die gesamte Prozedur hat auch mindestens 30min. gedauert. War also auch kein Rumgesaue <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
Allerdings habe ich den Prozessor gar nicht eingebaut, sondern direkt nach dem Auspacken unlocked. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Also meinst Du das Board hat gezickt weil vorher ein TB1.33 mit Multi 10 drin war?
Sollte doch wenigstens booten und 'unworkable CPU' oder so etwas anzeigen... <IMG SRC="smilies/confused.gif" border="0">
Werd's sicher nochmal probieren, aber nicht dieses WE. Erstmal meine neue CPU geniessen <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> und dann um die 2-10% Mehrleistung fighten.
@Tux
eine Multi festmalen will ich nicht. Ich will frei das beste Verhältnis von fsb/Multi austesten können. Trotzdem thx.
Moin!
Nur so als Tip: ich würde Tipp-Ex statt Sekundenkleber verwenden - falls was danebengeht, bekommt man das viel leichter wieder ab.
hat sich wohl erübrigt. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Kann es eigentlich sein, daß das Lösungsmittel aus dem Silberleitlack den Sekundenkleber wieder auflöst?
Wenn Du nen XP2100+ unlocken willst, muß neben dem Schließen der L1-Brücken auf jeden Fall die Codierung der L10-Brücken(ist beim 2100+ geändert worden, um Multi´s ab 13 nutzen zu können) geändert werden. Ohne diese Änderung gibt es nur nen Blackscreen.
Also: Die geschlossene L10-Brücke auftrennen, die andere schließen, L1-Brücken ebenfalls schließen - schon funzen die "kleinen" Multi´s...
Der Hoschi
ich hoffe du täuschst dich nicht <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
thx
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Jetz meine Frage:
Kann ich DIESEN SILBERLACK von reichelt dafür verwenden ?? Sollte doch ok sein oda ? [/quote]
Ich warte... <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
MeNeCK
warum nicht? <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
obwohl der von conrad besser sein soll... <IMG SRC="smilies/rolleyes.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wallbash.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Nur dat Prob is:
Ich mach demnächst mal wieder ne recht große Reichelt Bestellung, und hab kein Bock noch extra bei Conrad zu bestellen.
MeNeCK
<IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0">
