Nachruesten fuer BF4 / 1055T
oliotb
Moinsen!
hier mein aktuelles system:
CPU:
AMD Phenom II 1055T X6 2.8Ghz 125W AM3 Box // uebertaktet auf 3,8 Ghz
Ram:
OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum AMD Edition 4GB 2x2GB
Board:
Asus M4A87TD/USB3 Socket AM3
GPU:
Radeon HD6850
ich schaetze mal CPU langt, aber mit der GPU wird es eng fuer BF4?? (ich vermute dir bringt nur noch low bis medium settings..)
Dem enstsprechend wuerde ich gerne nachruesten, ich glaube GPU und RAM sollte langen?!
GPU - ? Ultra settings waeren schon nett, aber P/L sollte im auge behalten werden
RAM - ? damit kenn ich mich nicht aus.. wechseln? erweitern? marke und takt??
Budget - bis 300 EUS??:sick: langt das??
fragen ueber fragen, danke fuer ein paar tipps.
** nachtrag: aufloesung 1920 x 1080
Danke Tank,
heisst das, dass meine 4 Gb RAM erstmal ok sind? muss ich da nichts machen?
würd ich erstmal nicht wenn du dafür an der Grafikkarte sparen müsstest
4GB kannst immernoch mal nachstecken
64-bit Betriebssystem ist installiert ?
Da die CPU übertaktet doch gut Power besitzt, würde ich auch zum Aufrüsten der Graka raten - RAM kann man sowieso immer kaufen und zustecken, vielleicht bleibt ja was vom Weihnachtsgeld über? ;)
R9 280X und GTX 770 sind im Performancebereich derzeit sehr gute Karten, viel Leistung und im Verhältnis dazu relativ günstig. Auf Nvidia-Seite würde ich zu den Custom-Varianten von Inno3D (sehr kühl und recht leise, ausladendes Aggregat) oder MSI (siehe bspw. meine Signatur, immernoch gute Temperaturen und leiseste GTX 770 am Markt, dafür nicht so stark übertaktet und dementsprechend mit niedrigerem Boost, standardmäßig um die 1150 Mhz herum) greifen. Soll es eine Radeon sein, so ist die R9 280X DC2T von ASUS eine sehr gute Wahl, der wohl auch sehr leise bleibt.
Es handelt sich um eine HD 6850, zumindest laut OP, weshalb die Karte, zumindest unter Last, definitiv nicht sparsamer ist als eine GTX 770 und ganz sicher nicht sparsamer als eine ausgelastete R9 280X - man bedenke, dass es sich um relativ kleine 28nm-Chips mit teils sehr hohem Takt handelt.
Ich würde auch einfach eine 280X reinstecken. Dann läuft erstmal alles. Später dann RAM je nach Bedarf.
Was ich ausdrücken wollte (das kommt davon, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig zu tun versucht :d ), ist, dass die HD 6850 klar sparsamer ist als die GTX 770. Damit gedachte ich dem Post von r4u$ch zu widersprechen, der eine HD 6950 in den Startbeitrag hineinlas und die schnelleren 28nm-Grakas dementsprechend als sparsamer deklarierte ;)
Wie auch immer, b2t.
