Nahfeldmonitore bis 400€
tb14
Österreich / Kärnten
Abend Community :)
Ich suche ein Paar Nahfeldmonitore für meinen PC!
Budget liegt bei ca 400€ kann aber auch mehr oder weniger sein.
Größtenteils höre ich Deep House, EDM, Trap also eher mehr basslastige Musik aber auch Covers auf YouTube :P
Subwoofer brauch/möchte ich für den Anfang nicht.
Zum Raum, mein Zimmer befindet sich im Dachboden und ist natürlich nicht optimal dafür.
Ich möchte meinen Tisch verlängern und zwei neue Bildschirme inkl den Nahfeldmonitore aufstellen.
Von den KRK RP5 RoKit G3 hab ich schon einiges gelesen aber, auch wenn es blöd klingt, past das gelb garnicht zu meinen PC Tisch und würde mich sehr stören :fresse:
Rein optisch würden mir die Yamaha HS5 gefallen, sind diese empfehlenswert?
Welchen Nachteil hätte ich wenn ich den einen Monitor genau unter der Wandschräge aufstellen würde?
Würde mich über Antworten freuen :)
Mfg
Also wenn du es ausgeben kannst, machst du mit den Adam A5X absolut nichts falsch. Adam ist mit Genelec einer der Referenzfirmen in dem Bereich und wenn man in Profistudios schaut, findet man dort meist immer mindestens ein Paar Adam Lautsprecher. ;)
ADAM Audio A5X Paar Set | DJ Shop
Die Adam werden dir sicher mehrere Jahrzehnte halten. Schon dass Adam 5 Jahre Garantie auf die ganze Box (inkl Elektronik) gibt, sagt einiges aus. :)
Sind die dir aber zu teuer, machst du mit diesen nichts falsch:
http://www.amazon.de/AudioEngine-AU...id=1432532771&sr=8-2&keywords=audioengine+a5+
Also ausgeben könnte ich es natürlich, aber "nur" für Nahfeldmonitore sind mir 700€ schon zu viel, die investiere ich lieber woanders ..
Was spricht für die Audioengine 5+ ?
Erfahrungen mit den Yamaha HS7, HS5?
Was mich bei den von Yamaha stört ist der Mindestabstand von 1,5m welchen man auf beiden Seiten einhalten sollte, dafür hab ich aber leider keinen Platz ..
Mfg
Viel platz hast du da wirklich nicht....
Ich würde die Syrincs M3 220 nehmen. Das Exo² gibts ja leider nicht.
2.0 Monitore sind, wenn sie zu klein sind, meistens etwas schwächer im bassbereich. Und wenn sie groß sind, passens ie bei dir NICHT hin. So wie ich das sehe, wären selbst 6" modelle schon zu groß, die sind nämlich nicht zu unterschätzen: https://www.dropbox.com/s/8322wyfwi8yv6wk/20130611_120433.jpg?dl=0
Das ist ein 8" Lautsprecher (also 8" hat der tieftöner), daneben ein 21,5" Bildschirm.
Sowas hätte bei dir vll platz (wegen der schräge), wenn der linke Monitor auf dem zweiten Bild gar nicht erst vorhanden wäre.
Gerade, wenn du nicht viel platz hast, bist du mit nem 2.1 einfach besser dran. Ich würde mein 2.1 Exo² gegen KEINE 2.0 riesen kopper mehr tauschen, dafür haben die typischen 2.0 monitore zu viele nachteile für mich (2 steckdosen, grundrauschen, deutlich größer
Die Audioengine 5+ wären insofern ein vorteil, dass du auch nur eine steckdose brauchst (eine box ist aktiv, die andere passiv, angetrieben über die erste box), und die nen recht guten Tiefgang haben bemessen an der Größe.
Die Syrincs hätten da hauptsächlich untenrum "mehr dampf", sprich "spaßiger" bei bedarf.
Also ich hab die HS5W dich kann sie nur empfehlen genialer Klang kein Netzteilbrummen oder Summen (bei Verbindung über PC allerdings eventuell symmetrische Kabelverbindung mittels entsprechenden Gerätschaften notwendig).
Allerdings haben die HS5 wenig bis gar keinen Bass die fallen ab 70hz schon ab Der -10db Punkt ist über 50hz! Das bedeutet für Bass benötigst du nen Subwoofer.
Ich glaube kaum, dass irgendein Studiomonitor dieser Baugrösse dich zufriedenstellen wird im Bass. Schau mal ob du sowas wie HS7 unterbringen kannst!
Ich hab mir das ganze einmal überdacht und bin zu der Schlussfolgerung gekommen ich muss aus der Schräge hinaus :d
Jetzt steht der Schreibtisch inkl. PC in der Mitte des Zimmers aber dann merk ich schon mit den günstigen Logitech Set einen riesen Unterschied.
Ich werde mir wohl die Yamaha HS7 kaufen und sie auf Ständer stellen.
Subwoofer werd ich mir später vl einmal dazu kaufen, Mal schauen wie die zwei Nahfeldmonitore klingen :)
Danke für die zahlreichen Antworten!
Mfg
Bevor du dich für die Yamaha entscheidest, solltest du dir unbedingt die JBL LSR305 anhören.
Für 300,- € bekommst du ein paar sehr gute aktive Lautsprecher (und es bleibt sogar noch Geld für ein paar Ständer übrig).
(Positive) Testberichte findest du im Netz zuhauf.
Hier ein kleiner Vorgeschmack: https://www.youtube.com/watch?v=9oFwIyxSKjY
mojoh
Habe die HS 7!
ich bin SEHR zufrieden! konnte sie vor Ort lange mit den JBL vergleichen... da waren die HS7 einfach stärker... und DEUTLICH lauter bei gleicher Pegelstellung..
