Hallo liebe Luxxer,
ich habe vor mir einen PC mit Wasserkühlung zu basteln, dazu sind nun die ersten Komponenten eingetroffen und ich werden den Thread die nächsten Wochen erweitern sowie ich Zeit habe und die Komponenten eintrudeln.
1) Gehäuse
Erstes Kriterium war ein möglichst leiser PC weshalb ich nach einigem stöbern auf die Firma Nanoxia gestoßen bin. Hier hatte es mir besonders das neu vorgestellte Deep Silence 6 Gehäuse in Weiß angetan.
Weiß deshalb, da ich bis jetzt immer nur schwarze Gehäuse (Soprano, Raven) hatte und ich mal eine neue Farbe probieren wollte.
Ich habe mich für die Version ohne Seitenfenster entschieden, da mir die Schalldämmung wichtiger war, und da ich nicht jemand bin der sich dauernd seine Hardware angucken muss. Für mich muss ein PC laufen und dass kann er auch im verborgenen.
zu den technischen Details vom Deep Silence 6:
zur Praxis:
Lieferung:
Die Lieferung erfolgt in einem Braunen Karton mit Aufdruck und Kennzeichnung der Version und der Farbe.
Dieser Versandkarton wiegt laut Postlabel 31,5kg deshalb mein Tipp: Seid zuhause wenn der Postmann klingelt, falls Ihr nicht im Erdgeschoss wohnt und keinen Aufzug habt wird er aber wahrscheinlich nie wieder euer Freund sein
Im Inneren befindet sich die eigentliche Verpackung des Deep Silence 6, ein Hochglanzkarton mit vielen Bildern und Illustrationen. Das Gehäuse steckt übrigens senkrecht im Karton und wird mit den Üblichen Styroporseiten und Plasticksack geschützt.
Erste Eindrücke:
Das gesamte Gehäuse scheint sehr wertig, die Lackierung ist perfekt, die Ausstattung ist vollständig und aufgeräumt.
Das abnehmen des Seitenteils war dank der Rädelschrauben sehr einfach.
Auffällig ist wie schwer und verwindungssteif das Teil zusammen mit der Dämmung ist. Hervorheben möchte ich auch die optionale Lüfteröffnung, welche von außen mit einem Plastikdeckel verschlossen ist und auf der Innenseite Lüftergitter mit Staubfilter für die optionalen Lüfter vorhanden sind.
Auch die Frontverkleidung ließ sich problemlos abnehmen, unter dieser fand ich jedoch einige Fäden von Heißkleber, einmal kurz wischen und weg.
Das "Air Chimney" war am Anfang sehr schwer-gängig, ich konnte es nur zur Hälfte öffnen, durch ziehen an den Öffnungen klappte es dann aber und nun läuft es einwandfrei.
Das einzige Manko bis jetzt ist, dass sich die Leiste mit den externen Anschlüssen nicht vollständig öffnet.
Die Deckelverkleidung mit dem "Air Chimney" und der Anschlussleiste klemmt allerdings fest, da muss ich erst schauen wie ich diese am besten abbekomme. Danach gehts weiter....
So.. nach einigem beherzten Ziehen habe ich den Deckel doch noch abbekommen. Auch hier kann man die hochwertige Verarbeitungsqualität sehen.
Ich habe den Deckel übrigens nur abgenommen damit ich anstatt der Lüfter einen 3x120 Radiator in Bauhöhe 30 unterbringen konnte. Auch ein 45 plus Lüfter wäre platzmäßig kein Hindernis, erst bei 60 würde der obere Rand der Platine verdeckt, dank der versetzten Einbauposition aber ohne Beeinträchtigung.
Nun einen Blick in den Schacht für die 5,24" Laufwerke. Auch hier alles aufgeräumt und mit Schnellverschlüssen versehen.
Nach einigem überlegen habe ich mich dazu entschlossen den kleinen zusätzlichen Festplattenkäfig zu entfernen, da ich ihn nicht wirklich benötige und so die Pumpe mehr Platz findet.
Nachdem man das untere Staubgitter entfernt erreicht man die 4 Schrauben mit denen der Käfig befestigt ist und kann diesen leicht entfernen. Man könnte ihn auch an eine andere Position bewegen da genügend Bohrungen vorhanden sind. Alternativ wäre auch die Montage von Lüftern möglich.
So, nun geht es langsam ans Einbauen. Dankenswerterweise sind alle Schrauben von Nanoxia fein säuberlich sortiert und in wieder-verschließbare Tütchen verpackt welche auch noch beschriftet sind. Einige Kabelbinder und geschlossene Stopfen für die Schlauchdurchführungen sind auch dabei - der pure Luxus.
Als abschließendes Foto für heute noch der Rahmen für Lüfter/Radiator am vorderen Festplattenkäfig. Festgemacht ist dieser mit 4 Rädelschrauben, die allerdings bombenfest sitzen, ohne Schraubenzieher hab ich sie nicht abbekommen - wollen wir hoffen dass der Einbau leichter geht, da mein 2x140 Radiator oben darüberschaut und ich keine Chance habe da einen Schraubendreher anzusetzen.
Vieleicht als Anregung an Nanoxia: wäre es nicht einfacher diesen Rahmen vom inneren des Käfigs aus nach außen zu verschrauben, da wäre mehr Platz und würde mit einer flachen Schraube die Funktion der Schächte nicht beeinträchtigen.
So, es hat nun zwar etwas länger gedauert, aber nun sind alle Teile angekommen und eingebaut. Im Detail handelt es sich um:
Intel Core i7-4770K - geköpft und @4500
Asrock Z87 Extreme 6
Crucial Ballistix Sport 16Gb Kit DDR3-1600 CL9
Sapphire R9-290 @1200MHz/1500MHz
Enermax Platimax 600W
Samsung 840 Pro 256Gb
WD Green 4TB
Alphacool Radiator 3x120mm, 30mm stark mit 3x Noiseblocker eloop B12-2 (1300U/min)
Alphacool Radiator 2x140mm, 45mm stark mit 2x Nanoxia Deep Silence 1100U/min (vom Gehäusedeckel)
Aquacomputer Aquastream XT
Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
Aquacomputer Poweradjust
Aquacomputer Cuplex kyros delrin
EKWB EK-FC R9-290X - Nickel
2x inline Temperaturfühler mit Display und Blende
Hier noch einige Bilder:
1) Gehäuse
Gehäusetyp: | Big Tower |
Ausmaße in mm (H/B/T): | 644 / 250 / 655 |
Gewicht: | ca. 21kg |
5,25" Schächte: | 4 extern |
3,5" Schächte: | bis zu 2 extern als Umbau von 5,25" Schächten |
13 intern, davon 10x im fix verbauten Frontkäfig, 3x in einem herausnehmbaren Käfig | |
Formfaktor Mainboard: | HPTX, E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Anzahl Erweiterungskarten: | 10 |
Grafikkartenlänge in mm: | 370 bis zu 400 |
zur Praxis:
Lieferung:
Erste Eindrücke:
WD Green 4TB
