[Ungelöst] NAS (Eigenbau) mit nas4free / Probleme mit fehlendem SMB1 Support
olli-rodriguez
ich bin neu hier und wirklich ziemlich unerfahren, was das Thema NAS / Netzwerk angeht.
Dennoch habe ich mir vor Jahren (2013) ein eigenes NAS zusammengebaut und nas4free aufgespielt. Und es hat auch geklappt :-) Das NAS läuft seit Jahren stabil.
9.2.0.1 - Shigawire (Revision 959)
FreeBSD 9.2-RELEASE-p4 (kern.osreldate: 902001)
x64-embedded auf Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
ASRock Z87M Pro4
RaidZ1 / ZFS
16 GB RAM
4x 3 TB Western Digital Red (AF)
Einsatzzweck: Filmdatenbank für mein Heimkino
Mediaplayer: ZIDOO X9s
Allerdings bekomme ich ein wesentliches Thema nicht in den Griff:
Große Filmdateien (v.a. mit hoher Bitrate; 4k HDR) laufen einfach nicht flüssig. Da ich immer mehr meiner UHD's archiviere und immer weniger Qualitätseinbußen mache, ist das Thema für mich nicht mehr tragbar.
Ich habe zunächst den Fehler beim Mediaplayer gesucht, weil ich die Filme auf meinem MAC flüssig vom NAS habe abrufen können.
Letztlich hat sich herausgestellt, dass es wohl am fehlenden SMB1 Support liegt. Der ZIDOO-Player kann NUR SMB1 und nas4free kann eben KEIN SMB1 mehr :-(
NFS klappt leider auch nicht flüssig.
Ich stehe nun vor dem Problem, mein NAS wohl mit einem neuen System, welches SMB1 unterstützt, bespielen zu müssen.
Ist das "stressfrei" machbar? Welches System käme in Frage?
Oder gibt es einen Tipp, wie ich nas4free so einstelle, dass die Filme flüssig auf dem ZIDOO laufen? Ich dachte ja zunächst an NFS, aber da ruckelt es leider auch.
Anmerkung: An der grundsätzlichen Leistung des ZIDOO liegt es nicht. Der Player is stark und viele Nutzer haben keine Probleme mit solchen Dateien und ihrem NAS. Die nutzen halt QNap oder Synologi.
Danke und viele Grüße
Olli
Hast du mal einen anderen Player probiert, z. B. Kodi? Kodi unterstützt meines Wissens nach SMBv2 und neuer.
Alternativ vielleicht mal Plex probieren, da bräuchtest du dann aber noch einen Plex-Server auf dem NAS und den entsprechenden Client auf dem Player.
Ich würde das Problem jedenfalls nicht beim NAS suchen bzw. lösen (indem ein unsicheres, out-of-date Protokoll genutzt wird), sondern das Problem auf der Abspielerseite beseitigen bzw. ggf. den Player tauschen.
Danke! Die Jungs im ZIDDO Forum schreiben es genau andersherum
Ich überlege 3 Dinge:
1. Wie geht es, dass ich mein ZFS-System umstelle und zukünftig meine 4 Platten klassisch (ohne RaidZ1) mit nas4free betreibe? Wie ziehe ich die Dateien quasi um, obwohl sie ja auf den Platten bleiben….aber old-school angeordnet?
2. Wie ziehe ich die Dateien auf den 4 Platten in ein neues NAS-Leergehäuse, z.B. Synology um?
3. Wie spiele ich ein neues System auf mein NAS, das nas4free ablöst und SMB1 unterstützt? Alles andere bleibt gleich (ZFS/RaidZ1)?
Spannend .... Ich hab die Aussage aus dem Forum von Zidoo Experten.
Dann liegt es wohl an meinen Einstellungen im NAS.
Habt ihr da Tipps?
Die ersten beiden Varianten sind nicht möglich. Die letzte sollte mit jedem OS funktionieren, dass alle ZFS-Features unterstützt, die dein NAS gerade verwendet. Häufig klappt das ganz problemlos, solange man auf eine neuere Version von ZFS umzieht. Ich kenne nas4free aber nicht und weiß nicht, welche Spezialitäten da evtl. verbaut sind. Man kann das aber einfach ausprobieren. Entweder der Import des Pools funktioniert, oder eben nicht. Es geht dabei nichts kaputt und du kannst einfach wieder zu deinem alten System zurück. Ganz unabhängig davon stimme ich meinen Vorrednern zu, dass du unter allen Umständen von SMB1 weggehen solltest (es geht ja hier nicht um Spezialhardware mit einem mindestens 5-stelligen Wert) und werde daher sicher nicht nach möglichen Lösungen suchen, die SMB1 unterstützen. ;)
Meinst du nicht, dass das ziemlich unlogisch ist? Wenn dein Zidoo nur SMB1 unterstützen würde und dein NAS nicht, dann würdest du keine Verbindung herstellen können. Das wars.
Vielleicht liegt es ja doch an der Performance des Zidoo. Wie ist das Teil mit dem Netzwerk verbunden? Hast du mal die „problematische“ Datei über USB angespielt?
Die Frage habe ich auch gestellt…… ich kenne mich halt nicht aus und habe letztlich eine deutliche Antwort erhalten, dass es am NAS liegen muss.
Ich habe ja auch gefragt, warum es über NFS auch so ruckelt…. Und da spielt SMB1 ja keine Rolle ;-)
Zitat:
weil ich denke mal dein in Anführungszeichen NAS ein grundsätzliches Problem hat
Welches das ist muss nun der der davor sitzt herausfinden .
Den bei uns allen die ein richtiges NAS nutzen läuft es ja, egal ob unter smb oder nfs.
Der ZIDOO spielt die Dateien über eine HDD (per USB3 angeschlossen) flüssig ab.
Der ZIDOO ist per GBit LAN angeschlossen.
FRITZ!Box —> GBit-SWITCH —> ZIDOO, NAS, PC, SkyQ-Receiver
Die Lampen beim Switch leuchten grün (1 GBit).
FRITZ!Box steht NICHT auf Eco.
Wenn ich die Dateien testweise am PC abspiele, läuft alles flüssig.
Also, es kann nur am NAS oder am ZIDOO liegen. Die vertragen sich nur bedingt……
Ich mache den ZIDOO vielleicht mal platt und installiere ihn neu.
Eigentlich ist der Player sehr leistungsfähig.
