[Kaufberatung] NAS + HTPC-Kombo gesucht
Los
Rheinland-Pfalz!
Hi miteinander,
ich benötige euren geschätzten Rat zum Zusammenstellen eines Systems,
-auf das ich per vpn von unterwegs bzw. von zu Hause auf meine wichtigsten Daten bzw. per Remotzugriff auf den ganzen Rechner zugreifen bzw. Daten darauf ablegen kann (aus Energiesparmodus per Fritzbox/WOL wecken, danach wieder ein standby fahren). Das System sowie alle Daten-HDDs werden per Truecrypt verschlüsselt sein und unter diesen Bedingungen soll der Rechner trotzdem 60-70 MiB/s (das Maximum meiner vorhandenen Datengräber) im GBit-LAN verschieben können (Stichwort AES-NI).
- und das zu Hause als HTPC einsetzbar ist. Das Gehäuse muss entsprechend klein und schick sein, eine minimale Lautstärke entwickeln (im optimalen Fall soll in stillen Filmszenen nur die Lüftung meines Plasmas zu hören sein) und leistungstechnisch in der Lage sein, 1080p mkvs @ 1920*1080 ohne große CPU-Last wiederzugeben (Stichwort H.264-Beschleunigung).
Natürlich muss ebenfalls eine niedrige Leistungsaufnahme gegeben sein (Stichwort Undervolting), außerdem muss das Board über 2 USB 3.0-Anschlüsse zum Anschluss der externen Datenmassengräber verfügen (wenn nicht nativ vorhanden muss ich sie zumindest per PCIe nachrüsten können).
Das Budget ist erstmal irrelevant, mir gehts darum, hier wirklich aus allem das Optimale rauszuholen, das Preis-/Leistungsverhältnis sollte aber trotzdem letzten Endes einigermaßen stimmen.
Ich hatte zuerst an ein System auf Basis von
ASUS AT5IONT-I, NM10 [Atom 2*1,8GHz] oder ASRock A330ION, GeForce 9400 [Atom 2*1,6 GHz]
gedacht, was die Bedürfnisse eines HTPCs wunderbar befriedigen würde, aber mit den Netzwerkaufgaben wegen der Verschlüsselung wohl kaum klarkommen dürfte.
Nach ein wenig Überlegen bin ich dann auf den Intel Core i5-650 gestoßen - kleine Leistungsaufnahme, AES-NI fähig. Leider habe ich aber nirgendwo Infos dazu gefunden, ob der Grafikkern des Core i5 H.264-Beschleunigung unterstützt.
Was das Gehäuse angeht tendiere ich zu einem Silverstone SST-06B oder einem Lian-Li Q08A (wobei ich hier den Lüfter austauschen müsste - störende Farbigkeit) - klein, durchdachte Lüftung. Hierfür wäre dann also ein Mini-ITX-Board notwendig. Und hier hörts bei mir leider auf, da ich keine Ahnung hab, welches Board mir hier meine Wünsche (s.o.) befriedigt.
Bestückt wird der NAS-HTPC mit einer WD Scorpio Blue 2,5" 250GB (Datenzwischenspeicher) und einer Kingston SSDNow V-Series 40GB (Systemlaufwerk).
Ein optisches Laufwerk werde ich nicht integrieren, da ich es schon an meinem momentanen HTPC nicht nutze und bei einem Server erst recht keinen Bedarf dafür erkennen kann.
Als Betriebssystem hab ich noch eine Win 7 Pro x64 Lizenz hier.
Als Netzteil wollte ich eine PicoPSU verwenden - liefert das hier für alle notwendigen Anwendungen ausreichend Strom (120W/80W Varianten)?
Ich hoffe, ich habe meine Gedanken nicht allzu wirr niedergeschrieben und ihr könnt mir auf meinem Weg zur eierlegenden Wollmilchsau weiterhelfen (das habt ihr bisher zumindest immer geschafft :hail:).
Grüße,
Los
Wie du schon sagst, an Gbit + Truecrypt wird der Atom scheitern. Ob der Grafikkern Videos beschleunigen kann, sollte eigentlich recht egal sein, der i5 hat auf jeden Fall genug Power für Full HD mkvs, und ob nun die CPU oder die GPU den Strom verbraucht ist ja auch egal.
Mit dem WOL per Fritz!Box solltest du vorher gucken, ob du zu dem entsprechendem Board im Internet Berichte findest, dass das geht, ich hab hier 5 Rechner und bei keinem klappt das, WOL von einen Rechner zum anderen geht sehr wohl.
Ich hab mich also bisher auf folgende Komponenten eingeschossen:
Gehäuse: Silverstone SST-06B
CPU: Core i5-650
RAM: 2*TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
Systemlaufwerk: Kingston SSDnow Vseries 40GB 2,5“
Datenzwischenspeicher: WD Scorpio 2,5" 250GB 8MB Cache
Nezteil: PicoPSU 80W
Was ich jetzt noch benötige ist ein Slimline DVD-Laufwerk, das sich zum Digitalisieren von Audio-CDs eignet. (Bzw, um ehrlich zu sein: ohne DVD-Laufwerk ist der WAF für meine Freundin zu niedrig...)
Und vor allen Dingen: ein Mainboard! Da ich USB 3.0 serienmäßig haben möchte scheidet das MSI H57M-ED65 (Rev. 1.0) aus diesem Test hier leider aus, von MSI gibt es (ebenso von ASUS) auch im Moment keine μ-ATX Mainboards, die dieses Feature besitzen.
Dafür gibts von Gigabyte umso mehr: GA-H55M-S2V (rev. 1.4), GA-H57M-USB3 (rev. 1.0), GA-P55M-UD4 (rev. 1.0), GA-Q57M-S2H (rev. 1.0), GA-H57M-USB3 (rev. 2.0), GA-H55M-USB3 (rev. 2.0), GA-H55M-UD2H (rev. 1.3), GA-H55M-S2 (rev. 1.3), GA-H55M-S2H (rev. 1.1), GA-H55M-D2H (rev. 1.4). Was spricht für/gegen die einzelnen Modelle?
Hat jemand hier einen Rat für mich?
