Hallo zusammen,
oft gibt es Theads von Hilfesuchenden, die im Endeffekt immer ähnliche Fragen zur Hardware haben. Daher stelle ich nun einige Kombinationen für DIY NAS/Server zusammen, welche einen Großteil der Bedürfnisse abdecken sollte.
Bevor ihr weiterlest überlegt euch, ob ihr einen Server mit oder ohne ECC haben möchtet. Dazu hier ein Link von Heise. und ein Thread im Forum.
Long Story short: Wenn euch die Daten wichtig sind und ein Verlust tragisch wäre, so würde ich euch zu einem System mit ECC raten. Falls die Daten auf dem Server leicht erneut zu beschaffen sind könnt ihr auf ein NAS ohne ECC zurückgreifen und somit ein paar Euro sparen.
1) Die günstigen "Home"-Server OHNE ECC
Diese Konfigurationen sind für einfache Anwendungen und für Daten, die nicht sonderlich wichtig sind. Auch wenn euer Server nicht 24/7 laufen soll seid ihr hier genau richtig.
1.1) As cheap as possible [onboard Celeron, 4GB RAM] <100€
Anforderungen: Bereitstellung von Daten an das Netzwerk und Streaming von Mediainhalten an 1-2 Clients
CPU on Board: ASRock N3150B-ITX 73,14€ [Achtung! Nur 2 SATA-Anschlüsse!]
RAM: Kingston ValueRAM SO-DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11 (KVR16LS11/4) 17,12€
Falls ihr 4 SATA-Anschlüsse benötigt, folgendes Board: ASRock N3150-ITX 80,71€
Wenn also noch irgendwo ein Netzteil + Gehäuse vorhanden ist, habt ihr für 80-118€ ein NAS. Bedenkt bitte, dass die Leistung dem Preis entsprechend ist, wenn auch schneller als QNAP/Synology, und ihr euch nur für diese Konfiguration entscheiden solltet, wenn ihr keine zusätzlichen Aufgaben für das NAS plant.
1.2) Darf's ein bisschen mehr sein? <200€
Anforderungen: Zusätzlich Transcodierung mit Plex an 1-2 Clients, Software RAID möglich, Streaming ohne Transcodierung bis zu 4 Clients
Board: ASRock H110M-ITX 78,47€
RAM: Crucial DIMM 8GB, DDR4-2133 28,26€
Die CPUs unterstützen alle AES-NI (Verschlüsselung)
CPU1: Intel Celeron G3900, 2x 2.80GHz 42,88€
CPU2: Intel Pentium G4400, 2x 3.30GHz 59,05€ - Der geringe Aufpreis lohnt sich meiner Meinung nach, wenn man die 20%ige Mehrleistung nutzen kann.
Wer etwas höhere Ansprüche hat kommt mit ca. 150-166€ aus. Generell ein guter Allrounder mit genug Power für die nächsten Jahre.
1.3) Noch nicht genug?
Ich werde keine potenteren NAS- / Serversysteme posten die nicht mit ECC RAM laufen. Wer mehr Leistung benötigt sollte meiner Meinung nach die paar Euro mehr für dementsprechende Hardware ausgeben. Es wird sich später auszahlen.
2) Die etwas professionellere Variante mit Serverhardware
Die Ansprüche sind höher als bei 1) und ihr wollt, dass euer Server stabil 24/7 rennt
2.1) Der Einsteiger <300€
Ihr habt ein GBit LAN, wollt Medien an TV/Handy/Tablet streamen und gleichzeitig eine ordentliche Verfügbarkeit erreichen. Software RAID
Board: Fujitsu D3417-B 155,50€ - Sehr sparsam!
Board2: X11SSM-F 234,24€ - Deutlich bessere Specs, aber eben auch 80€ teurer
Board3: ASRock Rack E3C236D2I Preisvergleich - Das Beste, wenn es Mini-ITX sein soll
RAM: Samsung DIMM 8GB, DDR4-2133 ECC 52,00€
RAM2: Samsung DIMM 16GB, DDR4-2133 ECC 93,97€
CPU: Intel Pentium G4400, 2x 3.30GHz 59,05€
CPU2: Intel Core i3-6100, 2x 3.70GHz 115,23€ - unterstützt HT
Board&CPU Combo:https://geizhals.de/?cat=mbson&xf=544_ASRock~2962_12#xf_top - Als Alternative hier noch 2 Mini-ITX Boards, die speziell für Free-NAS User geeignet sind
Ein ordentlicher Preissprung auf 265-380€, aber dafür ist die Qualität des Boards und vor Allem auch des RAMs (ECC) deutlich höher. Bei mehr als 24TB Speicher im RAID würde ich empfehlen 16GB RAM einzusetzen.
2.2) Der Fortgeschrittene <400€
Ihr möchtet gerne verschiedene virtuelle Maschinen laufen lassen, wobei aber keine dieser VMs einzeln sehr rechenintensiv ist. Hier verlassen wir uns auf Boards von Supermicro, die schon lange im professionellen Umfeld eingesetzt werden. Diese verfügen über den aktuellen C232/C236 Chipsatz, 2x Intel GBit LAN und IPMI und haben Micro-ATX als Formfaktor.
Boardvergleich
a) X11SAE-M 213,90€ - HDMI, M.2, keine Onboardgrafik (die CPU sollte also über eine Grafikeinheit verfügen), hat als einziges Audio (wenn man es nicht benötigt erhöht es nur unnötig den Energieverbrauch)
b) X11SSM-F 234,24€ - Onboard Grafik, kein M.2 [mein Favorit]
c) X11SSH-F 241,59€ - wie SSM-F nur mit M.2
d) X11SSL-CF 308,78€ - Mit Onboard LSI 8xSAS Controller [Für alle die bis zu 14 HDDs anschließen wollen]
e)ASRock Rack E3C236D2I Preisvergleich - Das Beste, wenn es Mini-ITX sein soll
CPU: Intel Pentium G4400, 2x 3.30GHz 59,05€ - Einsteiger, der bei mehreren VMs schnell an seine Grenzen kommt!
CPU3: Intel Xeon E3-12xx V5 206,96€-339,56€ - Die CPUs mit einer 5 am Ende haben eine Grafikeinheit.
Generell würde ich bei diesem Usecase 16GB+ RAM und einen E3 Prozessor empfehlen. Da es natürlich auch weniger ressourcenhungrige VMs gibt habe ich trotzdem den G4400 mit aufgenommen. Ein gutes Mittelding wäre der von Pumuckel empfohlene i3-6100.
Preislich liegt ihr hier bei 325€-700€.
3) Netzteile & Gehäuse
3.1) Netzteile
Als Hersteller kann ich be quiet und Seasonic empfehlen. Welches Netzteil ihr genau benötigt ist abhängig von den zusätzlich verbauten HDDs. Bis 8 HDDs könnt ihr getrost ein 300W Netzteil von einem der Hersteller nehmen. Wenn ihr auf den Link klickt seht ihr direkt eine vorgefilterte Liste.
Ob das Netzteil nun Modular ist oder eine höhere Effizienz als 80 PLUS Bronze haben soll müsst ihr entscheiden. Tut euch nur selber den Gefallen und kauft kein billiges noname Netzteil... Wer hier billig kauft, kauft doppelt!
Hier ein schneller Link: be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 - 41,66€
Vorschläge für die Netzteilgröße in Abhängigkeit der Anzahl der Festplatten
3.2) Gehäuse
Gehäuse sind immer Geschmacksache und auch abhängig von euren Anforderungen (Anzahl HDDs etc.).
Hersteller mit einer soliden Qualität und einem guten Programm sind z.B. Nanoxia, Fractal, BitFenix, LianLi. Falls ihr hier nichts findet, klickt euch einfach mal bei den einschlägigen Händlern durch deren Programm.
Mini-ITX:
LianLi Q26B 10x HDD Lian Li PC-Q26B schwarz, Mini-ITX Preisvergleich 191,90€
Bitfenix Phenom 5x HDD BitFenix Phenom schwarz, Mini-ITX (BFC-PHE-300-KKXKK-RP) Preisvergleich 66€
Bitfenix Prodigy 5x HDD BitFenix Prodigy schwarz, Mini-ITX (BFC-PRO-300-KKXSK-RP) Preisvergleich 69,90€
ATX/Mini-ATX/Mini-ITX:
Nanoxia Deep Silence 4 6x HDD Nanoxia Deep Silence 4 anthrazit, schallgedämmt (NXDS4A) Preisvergleich 58,94€
Fractal Design Define Mini 6x HDD Fractal Design Define Mini, schallgedämmt (FD-CA-DEF-MINI-BL) Preisvergleich 87,17€
Fractal Design Define R4 8x HDD https://geizhals.de/fractal-design-define-r4-black-pearl-fd-ca-def-r4-bl-a812617.html 80,99€
Nanoxia Deep Silence 1 8x HDD Nanoxia Deep Silence 1 schwarz, schallgedämmt (NXDS1B) Preisvergleich 83,99€ (Ich habe in diesem Gehäuse 14 HDDs untergebracht mit zusätzlichen HDD-Cages)
Fractal Design Node 804 10x HDD Fractal Design Node 804 mit Sichtfenster (FD-CA-NODE-804-BL-W) Preisvergleich 98,20€
Lian Li PC-D8000B 20x HDD Lian Li PC-D8000B schwarz Preisvergleich 336,94€
Nanoxia Deep Silence 6 13x HDD Nanoxia Deep Silence 6 Rev. B anthrazit, schallgedämmt (NXDS6AB/600060655) Preisvergleich 193,95€
4) Fertige NAS Systeme von Synology/QNAP/Etc. - Hier folgt eine Aufstellung verschiedener aktueller Geräte mit ihren Vor-/ Nachteilen.
5) "Halbfertige"-NAS/Server von HP/DELL - Einige Beispiele von Digi-Quick
Interessant bei dem Link ist auch die Preisgestaltung. Man kann sehen, dass diese Server eine durchaus günstige Alternative darstellen! Hier findet ihr die dazugehörige Kostenkalkulation
6) Auflistung der verschiedenen OS für NAS (Freenas/OMV/Nas4free/etc.)
FAZIT
Man kann also als Budget-NAS für deutlich <200€ etwas zusammenstellen das potenter und günstiger ist als ein vergleichbares Produkt von Synology/QNAP. Fairerweise sollte man hier auch die Microserver erwähnen wie z.B. den HP ML10, denn dieser ist schon für unter 200€ zu bekommen. Die Nachteile sind eine hohe Lautstärke und ein etwas höherer Stromverbrauch im Idle.
Die fertigen NAS-Systeme sind nicht schlecht und meiner Meinung nach zu favorisieren, wenn man nur 1-2 HDDs benötigt und keine hohen Ansprüche an die Geschwindigkeit/Leistung hat. Allerdings würde ich immer zur DIY Variante raten, sobald mehr Festplatten benötigt werden, da da 4bay+ Geräte zu teuer sind.
Boardvergleich
3.1) Netzteile
3.2) Gehäuse
Mini-ITX:
FAZIT
