NAS unter Ubuntu 8.10 mounten
MultiTab
Münster (NRW)
Hallo an alle,
Ich habe mir die Tage eine FreeCom Network Storage 500Gb zugelegt.
Unter Windows XP habe ich sie bereits erfolgreich als Netzwerk- Laufwerk in das System eingebunden. Nur unter Ubuntu 8.10 kann ich die Platte einfach nicht mit Samba mounten, unter FTP jedoch ist das kein Problem.
Immer wenn ich über Nautilus auf das Laufwerk zugreifen will komm ich immer wieder direkt ins Home- Verzeichnis.
Code:
smb://192.168.1.16/privat/
Wenn ich die Platte über die Konsole mounten will kommt folgende Fehlermeldung:
Code:
lukas@schleppi:~$ sudo mount -t nfs -o username="nfs-user" //192.168.1.16/privat/ /media/netzplatte
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.1.16/privat/,
       missing codepage or helper program, or other error
       (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
       need a /sbin/mount.<type> helper program)
       Manchmal liefert das Syslog wertvolle Informationen – versuchen
       Sie  dmesg | tail  oder so
Ich hab einfach keine Ahnung was ich falsch mache. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
dmesg | tail ergab:
Code:
lukas@schleppi:~$ dmesg | tail
[356141.463033] smbfs is deprecated and will be removed from the 2.6.27 kernel. Please migrate to cifs
[356141.463055] smb_fill_super: missing data argument
[356150.456201]  CIFS VFS: cifs_mount failed w/return code = -22
[356230.100311] gvfsd-smb[21355]: segfault at 0 ip b78ab2c3 sp b731ec9c error 4 in libc-2.8.90.so[b7834000+158000]
[356524.758318] RPC: Registered udp transport module.
[356524.758334] RPC: Registered tcp transport module.
[356870.454408] gvfsd-smb[21922]: segfault at 0 ip b7a2d2c3 sp b74a0c9c error 4 in libc-2.8.90.so[b79b6000+158000]
[357396.409415] gvfsd-smb[22311]: segfault at 0 ip b78a92c3 sp b731cc9c error 4 in libc-2.8.90.so[b7832000+158000]
[357399.364584] gvfsd-smb[22315]: segfault at 0 ip b79592c3 sp b73ccc9c error 4 in libc-2.8.90.so[b78e2000+158000]
[357402.201140] gvfsd-smb[22324]: segfault at 0 ip b78f02c3 sp b7363c9c error 4 in libc-2.8.90.so[b7879000+158000]
mounte mal so: sudo mount -t nfs -o username="nfs-user" 192.168.1.16:/privat/ /media/netzplatte
Mountet man Freigaben nicht mit "-t cifs"?
Nur eine Vermutung.
MfG
Um von der Kommandozeile aus Windows Shares zu mounten solltest du noch das smbfs Paket installieren.
habe mir heute auch dieselbe Netzwerkplatte zugelegt.
Nach allem was ich jetzt in Erfahrung gebracht habe kann man die Platte unter Linux nicht mit SMBFS mounten ... warum auch immer.
Ich habe soeben "curlftpfs" http://curlftpfs.sourceforge.net/ ausprobiert. Mit diesem "Treiber" kannst du normale FTP Verzeichnisse wie eine lokale Platte mounten.
Installation unter Ubuntu:
sudo apt-get install curlftpfs
oder via Synaptic Paket Manager
Mounten geht dann so:
sudo curlftpfs -ouser:passwort -o allow_other 192.168.1.2 /mntvz
Dabei ist 192.168.1.2 die Netzwerkadresse des FreeCom drives, und "/mntvz" das Zielverzeichnis auf das gemounted werden soll. (Ich selber benutze eine statische IP Adresse für die Freecom Platte somit kann ich direkt die IP angeben. )
"allow_other" erlaubt allen anwendern das Gemountete FTP Verzeichnis zu nutzen.
"user:passwort" must du über das Webinterface der Freecom platte im FTP Bereich einstellen.
Auf der curlftpfs homepage wird ebenfalls erläutert wie in /etc/fstab ein dauerhafter mount eingerichtet werden kann.
Sascha
Sascha
Zunächst mal Herzlich Willkommen im Forum :bigok:
Vielen Dank, werde es direkt mal testen wenn ich Zuhause bin. Ich berichte dann später mal.
hallo, die Lösung von atarianer geht am einfachsten. smbfs nachinstallieren und mit:
sudo mount -t smbfs -o user=XXX,pass=XXX //NAS IP/Freigabe /Dein Zielordner
Liebe Grüße
Wutzy
