ich habe meinen HTPC in einem Schrank verstaut.
Nach hinten ist der Schrank offen so dass die warme Luft dort rausgeblasen wird.
Der HTPC hat nur hinten zwei Lüfter und seitlich rechts ist ein Netzteil verbaut (warme Luft wird hier seitlich ausgegeben). Nach links wirft die GraKa Ihre Luft raus.
Vorne hat der HTPC drei Schächte für Festplatten und DVD.
Da ich kein DVD drin habe, habe ich nun vorne auch einen 80mm Lüfter drangeklebt. D.h. wenn ich vorne den Schrank öffne wird kalte Luft in den HTPC (durch den DVD Schacht und den 80mm Fan) befördert. (Der Schrank muss dann aber vorne offen sein - was wiederrum nicht so gut ausschaut - das ganze macht aber -5 grad aus)
So nun meine Frage - gibt es irgendwelche externen Luftpumpen (Ventilatoren)? Ich würde gerne diese auch mit in den Schrank verbauen. Die Aufgabe dieser wäre einfach nur kalte Luft von außen einzusaugen und dann vorne in den HTPC mitteils eines Schlauches z.B. reinzublasen. (Der Schrank würde dann komplett geschlossen bleiben)
Das ganze sollte auch einigermaßen leise sein.
Gibt es sowas ? Wenn nicht wie könnte ich das am besten realisieren ?
