need Help. Suche NAS Lösung für Einbindung in Domäne und AD - w2k3
b3nn1_thereal
Das ist nicht das ideale Forum, aber bevor ich mich in 20 anderen Foren registriere, frage ich hier trotzdem mal nach, ob einer eventuell eine Lösung parat hat.
Geht um folgendes Problem:
Windows 2003 Server
und mehrere clients sind vorhanden.
Medien, Dokumente usw. werden im Moment mit Freigaben auf dem Server geregelt. Die Rechteverwaltung übernimmt das AD.
Da nun der Speicher etwas knapp wird und auch in dem 1HE Server kein Platz für weitere Platten ist, möchte ich den Server über ein NAS erweitern.
NAS sollte mindestens Raid 1 bieten, Raid 5 wäre noch besser.
Das Teil soll im Grunde nix anderes machen, als Laufwerke, oder Ordner im Netzwerk bereit zu halten. Die Rechteverwaltung soll aber weiterhin über Active Directory laufen. Sprich ich möchte keine neuen Nutzer anlegen usw.
Habe nun schonmal in die selbstbaulösungen gesehen, leider ohne Erfolg.
FreeNAS scheint das Vorhaben von mir nicht zu untersützen :-(
gibt nun einige Fertigbaulösungen, bei denen ich aber komplett überfragt bin, welche davon etwas taugt. Habe immer wieder die Namen, Thecus, Qnap und Synology gehört und auch schon bei den Herstellern die Produktpalette angesehen, bin aber nicht wirklich gezielt fündig geworden, bzw. hab in anderen foren wieder von Problemen, genau in Bezug zu meinem vorhaben gelesen :-(
Ist das wirklich alles so schwer, oder gibt es da doch eine vernünftige Lösung?
ah ok iscsi kannte ich bis jetzt noch gar nicht als Lösung. das klgint sehr itneressant, dann ist sogar Freenas wieder im rennen.... ein neues Laufwerk dort anbinden wäre natürlich der Hammer, dann könnte ich über den Server per AD alles regeln.
vielen Dank schon mal.
Bedenke, dass du bei ISCSI alles 2x durchs Netz schleifst. Das kann wenn das Netz knapp dimensioniert ist schon bremsen.
Es gibt genug NAS-Systeme mit AD-integration. Da kannst du über CIFS freigeben und mit dem AD die rechte verwalten.
Die iSCSI Variante wäre wohl wirklich die elleganteste und vor allem, einfach zu realisieren.
Zur Not das ganze halt direkt an den Server und nicht erst über den Switch. Die 1GBit muss man erstmal voll bekommen, vor allem bei gleichzeitigen Zugriffen machen die kleineren NAS Kübel schnell vorher dicht... Sollte also nicht das Problem sein.
Ansonsten gibt es immernoch die Möglichkeit, externe HDD Arrays über externes SAS oder ähnlcihem direkt anzubinden. Das ist dann auch gleich ne Ecke fixer ;)
