Netzeil brummt
lybster
hallo leute!
ich habe vor kurzem bei einem 300W netzteil, welches ich aus einem gehäuse vom örtlichen wertstoffhof ausgebaut habe (voll funktionstüchtig), den lauten und klackernden 80 mm lüfter ausgebaut und durch einen 120 mm lüfter ersetzt (dazu musste ich lediglich eine spule versetzen und den deckel des NT ein wenig zurecht dremeln :fresse:).
nachdem ich nun den 120mm lüfter im betrieb auf 5v heruntergeregelt hatte, stellte ich ein mehr oder minder lautes brummen fest, welches durch die besagte spule ausgelöst wird (aufschrift: MTREI41-36).
ich hab festgestellt, dass das geräusch sehr gemindert wird, wenn ich schlicht und einfach das alte 80 mm gitter mit der hand zuhalte.
nun zu meiner frage, also ich hatte da zwei ideen:
1. das gitter mit einer metallplatte (ich hatte vor n altes cd-rom case dafür zu mißbrauchen) zu verschließen.
2. ich habe gehört, dass man eine geräuschminderung durch das auftragen von silikon oder sowas erreichen kann. was hat es damit auf sich ?
danke schon mal!
