Netzteil ausreichend ausgelegt???
Goose
Goosebuster
Hagen
Ich muss mir vorrübergehend ein anderes NT einbauen. Das NT hat 300 Watt.
Woran merke ich das es genug für meinen Rechner ist (siehe Myconfig)???
Ich habe es mal eingebaut und der Rechner läuft erst mal...
Kann ich aus den Angaben vom MBM5 ablesen wenn was nicht stimmt?
Bleibt mein Sys hängen wenn zu wenig da ist oder was passiert?
Kann evtl. etwas kaputt gehen?
so long
Goose
300 Watt sind glaub ich hart an der Grenze!
Dein Sys zieht ja ziemlich viel Strom der P4 mit 3 GHz die Ati 9700pro zwei Platten !
Müsste aber reichen! Wenn es nicht gerade ein super schlechtes NT ist!
Wenn die Spannungen zu weit runtergehen wird der Rechner wahrscheinlich rebooten!
Spannungsschwankungen weit über 5% währen bedenklich! Schau regelmässig auf den MBM zur Kontrolle!
<small>[ 12. Januar 2003, 12:49: Beitrag editiert von: Bacardi.Tom ]</small>
Jo spontane reboots ist das auffälligste zeichen für unterdimensioniertes NT...
Wenn dein PC rebootet, würde ich mal sagen, du brauchst auf alle fälle mehr Watt, also nen neues NT, es kann auch sein, das ein 320er (gibs sowas überhaupt?) ausreicht, aba nen normales 350 sollte vollkommen reichen!
Auf der sicheren Seite biste so bei 400.....
wo ich das gerade hier lese....
schaut meinen rechner unten in der sig an.
ich hab einige komponenten übertaktet und neuerdings, wenn ich cs zocke steht auf einmal alles stil und der rechner rebootet...
ich hab zuerst einmal an die graka gedacht, weil ich einfach keine gute idee hatte wodran es liegen könnte, und habe dann gestern die gpu nen bisschen runtergetaktet....
hab derweil noch nicht wieder länger gezockt.... also mal schaun obs geht
aber normalerweise sollte ich mein nt doch wohl ausschließen können ??
Ich habs Probiert und es reicht nicht!
Rebootet hat er nicht. Bei mir sind folgende Fehler aufgetreten:
- Nach dem Booten geht die Maus nicht. USB Kabel raus und wieder rein und die Maus geht.
- Der Rechner ist manchmal extrem langsam.
- Der Rechner hängt sich auf.
Habe jetzt wieder mein altes NT drinne mit Window MOD :)
Werde mir mal ein stärkers Leihweise besorgen.
Danke für die Antworten!
so long
Goose
