Netzteil Cougar A 300 - ein Stromfresser?
wvn
Hessen
Hallo @ all,
ich habe mir gestern ein neues Netzteil eingebaut, ein Cougar A300.
Dieses Netzteil wurde mir hier im Forum empfohlen und es ist auch wirklich SEHR leise.
Direkt vor dem Umbau hatte ich einen Stromverbrauch von 37 Watt (IDLE), nach dem Umbau 43 Watt (IDLE).
Das erstaunt mich doch sehr, denn eigentlich dachte ich, ich könne mit einem aktuellen 80+ Netzteil noch etwas sparen beim Verbrauch?!?
Hier die Daten des alten Netzteils:
Hersteller
Delta Electronics, Inc.
Model
GPS-350EB-200 A
Gesamtleistung
350 Watt
Eingangsspannung
115V ~ / 8A
230V ~ / 5A
50Hz-60Hz
Hauptanschluss
Stromstärken
+5V 21A
+3.3V 22A
+12V1 10A
+12V2 15A
-12V 0.3A
+5VSB 2A
Netzteillüfter
ca. 120 x 120 mm
Abmessungen (BxHxT)
ca. 15 x 8,5 x 14 cm
Ein-/Aus-Schalter
Ja
ansonsten hast du nichts verändert am system?
bei mir arbeitet es schon recht effizient.
Nein, absolut nichts.
Ich hatte beide Stecker der MB Stromversorgung gesteckt (also 2 x 4Pin), beim alten Netzteil hatte ich nur einen Stecker (1 x 4Pin) und dachte, es könne evtl. daran liegen.
Ist aber egal ob ein oder zwei Stecker gesteckt sind, macht keinen Unterschied.
Das Einzige was sich geändert hat: Zuvor konnte man den Monitor nicht mehr aus dem Energiesparmodus aufwecken (man mußte das Netzteil stromlos machen, dann konnte man den Rechner komplett neu hochfahren und der Bildschirm ging wie gewohnt an), mit dem Cougar geht das jetzt einwandfrei! Das ist ein riesen PLUS!
hm, das ist schon ein gewaltiger unterschied, eher ungewöhnlich in dem bereich.
wie sieht eigentlich die konfig aus?
CPU: AMD A4-3400 BOX
Kühler: CoolerMaster Hyper TX3 Evo
MB: ASRock A75M-HVS Mainboard Sockel AMD FM1 Chipsatz AMD A75 FCH
Arbeitsspeicher: Kingston HyperX PC3-12800 8GB (1600 MHz, 240-polig) DDR3-RAM Kit (2 X 4GB)
Festplatte: Samsung SSD 830 (128GB), Kit für PC
Netzteil: Cougar A300
Laufwerk: LG DVD Brenner
Gehäuse: Maxdata Favorit 5000i Midi Tower
http://www.hardwareluxx.de/communit...es-stromverbrauchs-926509-3.html#post19786797
ah ja, den thread hattest du eben im zusammensteller auch nochmal aktualisiert.
der verbrauch auch mit dem cougar sollte eher unter 40 watt liegen.
ist ja wirklich ein sparsames system.
wäre interessant zu wissen, ob es nach erneutem umbau mit dem alten wieder runter geht...
Welches Messgerät? Könnte auch ein Messfehler aufgrund der aktiven PFC sein.
Miss bitte beide Geräte mal mit einer 100W Glühbirne, um das auszuschließen.
messgerät kam mir auch schon... wäre auf jeden fall möglich.
