Netzteil defekt durch Mainboard?
moerk
zu meinem Problem gibt es eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte von bekannten einen Rechner zum reparieren daheim. Nach ein Paar Minuten stand fest, dass das Netzteil defekt war. Mit meinem eigenen Netzteil habe ich die Funktion der anderen Komponenten getestet -> Kein Bootvorgang. Nach weiteren Versuchen stand dann fest, dass die Grafikkarte und das Mainboard auch defekt waren (warscheinlich durch den Netzteildefekt). Also habe ich mein Netzteil wieder in meinene Rechner gebaut.
Nun zum Problem:
Mein Rechner Bootet nicht mehr.
Erst einmal meine Rechnerkonfiguration:
Mainboard: Abit IP-35e
Prozessor: C2D e6750
Grafik: EVGA 8800GT
Laufwerke: Alle Sata und von Samsung
Netzteil: Coolermaster 500 Watt (RP-500)
Die Grafikkarte hat das Bios der SSC bekommen und der Prozessor wurde auf 3,8 ghz übertaktet. Alles ist Wassergekühlt bis auf die Grafikkarte. Die Konfiguration lief jetzt so wie sie ist immer Problemlos.
Kann es nun sein, dass das Defekte Mainboard mein Netzteil gekillt hat und darum der Rechner nichtmehr bootet? Ich kann mir es nicht anders erklären da ich an der sonstigen Konfiguration nichts geändert habe.
Normalerweise drehen nach dem Starten die Lüfter der Graka auf 100%. Nach einigen Sekunden regeln sie sich dann aber auomatisch herunter. Bei mir bleiben jetzt aber die lüfter auf 100% und der Rechner Bootet nicht weiter! Kein Signal am Monitor.
Was kann das sein?
Mfg moerk
Mach mal Bios-Reset bei deinem Rechner...
Danke für den Tipp aber das hatte ich bereits mehrfach gemacht. Aber der Rechner Läuft nun wieder nachdem ich ihn mal zerlegt hatte. Keine Ahnung wieso!
mfg moerk
