Netzteil defekt? Welche Komponente?
The SphereX
Hi Leute !!!
Mein HTPC produziert leider seit einiger Zeit merkwürdige Fehler. Es fing im Prinzip damit an, daß der Rechner, nachdem er für eine TV-Aufnahme in den Ruhezustand versetzt wurde, zum Zeitpunkt der geplanten Aufnahme nicht mehr automatisch hochgefahren ist. Das Ganze hat über 3 Jahre problemlos funktioniert, jetzt allerdings nur noch sporadisch. Mal klappt's, dann wieder nicht. Kurze zeit später ergab sich ein weiteres Problem: Beim manuellen Starten des Rechners muß ich den Powerknopf zum Teil mehrere Sekunden gedrückt lassen, bis er bootet. Dann kann es passieren, daß der Bootvorgang mit der Meldung "Fehler beim Lesen des Datenträgers" direkt nach der BIOS-Hardwareinitialisierung, oder dann während XP gebootet wird mit einem "STOP-Fehlercode 0xC0000221" (fehlerhafte Prüfsumme) abbricht und sich die Festplatte ausschaltet. Wenn ich dann aber mal bis ins Betriebssystem komme, und den Rechner so laufen lasse, funktioniert alles ohne Probleme.
Was ich schon probiert habe:
> SMART Werte der SATA-Systemplatte sowie Oberfläche geprüft --> ohne Fehler
> SATA-Systemplatte gegen ebenfalls fehlerfrei geprüfte IDE-Platte getauscht, OS entsprechend geklont --> exakt selbes Verhalten wie mit der SATA-Platte
> RAM-Test --> ohne Fehler
Irgendwie war ich mir dann ziemlich sicher, daß es am Netzteil liegt (+5V-Schiene?), und habe mir ein neues gekauft, eingebaut und mit großem Entsetzen festgestellt, daß sich rein gar nichts geändert hat :mad:. Ich muß dazu sagen, daß ich im HTPC ein 120 Watt picoPSU Steckernetzteil nutze. Die dazugehörige externe AC-DC-Komponente (Netzteil) liefert 80 Watt, und damit ausreichend Leistung für mein Low-Power-System. Wie gesagt, lief ja auch jahrelang ohne Probleme. Das Steckernetzteil hatte ich nun in Verdacht, und entsprechend gegen ein nagelneues ausgetauscht, was eben leider nichts brachte.
Macht es nun Sinn, auch die externe Komponente, also den AC-DC-Wandler, noch mal auszutauschen, oder liegt's evtl. doch am Motherboard (Gigabyte GA-P31-S3G), das als einziges noch übrigbleibt? So ein Netzteil müßte ich mir nämlich auch erst wieder bestellen, da ich keins zum Testen zur Verfügung habe. Kann es für das plötzliche und selbstständige Ausschalten zweier komplett unterschiedlicher und definitiv problemfreier Festplatten während des Bootvorgangs noch eine andere Ursache geben, als ein defektes Netzteil :confused:?
Grüße,
The SphereX
Könnte auch ein Problem des SATA-Controllers des Mainboards sein.
Probiers doch mal mit einem PCI/PCIe-Controller, falls du sowas rumliegen hast...
Am AC-DC Wandler könnte es liegen wenn der z.B. defekt ist und teilweise zu wenig Strom liefert! Probieren lohnt sich...
