[Ungelöst] Netzteil defekt ?
ElGrekko
Hallo seit paar Tagen versuche ich einen Rechner zum laufen zu bringen .
zu der Hardware
Board: GA-P55-UD4
CPU: I5-750
ram: 8gb ddr3 von Kingston
GPU: GTX 750
NT: Inter-tech Nitrox it-7500sg 500w
Erst dachte ich es liegt am bootstick weil er am Anfang instalieren wollte danach nur zum bootscreen gekommen ist.
Ram sind auch alle in Ordnung ich vermute das Netzteil wieso erkläre ich...
wenn ich den Rechner einschalte und im bios bin normal oder den ramtester laufen lasse läuft er ohne mucken wenn ich aber auf Ubuntu oder win 10 will beide Systeme gleiches Problem bios auch Resetet selbes Problem fährt er im kalten bis zur Anmeldung hoch und dann Geht er abrupt aus und nach c.a. 3 sec wieder an ab da geht er weränd dem booten immer im loop aus und an außer im bios ...
Der Witz ist hab am NT einen Schläger mit A L H
für Auto Low und High nur wenn ich den Lüfter auf H stelle also Lautstärke gefühlt wie ein jet start läuft er sobald ich zurück schalte ist das mit stabil zu Ende und er geht aus
denke was mit der Wärme wär mir logisch aber warum im Gehäuse hat es 23grad und die CPU läuft auf 40 bis 42 Grad jemand eine Idee hab leider kein Netzteil mehr
Klingt stark nach Netzteil, wahrscheinlich ist es defekt und wird überlastet sowie du in das GUI bootest. Mit Lüfter auf High schafft es wohl etwas länger durchzuhalten. Das Netzteil ist über 10 Jahre alt, investiere 35€ in ein neues und experimentier nicht länger damit rum.
Das Netzteil ist kein schlechtes, hatte es damals auch verbaut. Schließe mich aber der Meinung von BastiM an, tausch das Ding, es hat wirklich schon einige Jahre auf dem Buckel.
