Netzteil defekt?
KOKO
hi,
also rechner ist über 5 jahre alt:
athlon 64, gigbyte k8n neo mainboard, 2gb ram usw...
seit je her läuft alles wunderbar doch jetzt sind wir vom einwöchigen urlaub gekommen und meine ma hat ihren pc angemacht und es hat stark gestunken aus dem netzteil. ich hab dann dieses auseinandergenommen und die 5cm staubschicht weggesaugt.
dann wollte ich den rechner starten und er ist sofort nach 1sec wieder ausgegangen. immer wieder...
dann hab ich es nochmal versucht einige zeit später und dann ging er plötzlich wieder aber jetzt pfeift das netzteil unerträglich laut!! der lüfter ist es nicht (pfeift auch wenn ich den stoppe).
das geräusch ist extrem laut und nervig.
zusätzlich hatte ich einmal beim hochfahren noch einen fehler von wegen " cmos checksum error - set to default" oder sowas in der art.
kann es sein das die batterie vom board auch noch leer ist? wie kann ich das testen?
hauptfrage ist aber ob das netzteil einen schuss weg hat? kann man mainboard etc ausschließen? cpu wird nich zu heiß das hab ich schon nachgesehn....
Danke schonmal
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:29 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:14 ----------
edit: auf einmal ist das netzteil wieder leise und man hört gar nichts mehr.
sollte man es sicherheitshalber austauschen??
auf jeden Fall ist das nicht normal, wenns aber im Moment wieder ordnungsgemäß läuft, warum dann austauschen? Würde es aber auf jeden Fall mal im Auge behalten, ggf. auch mal die Spannungswerte kontrollieren mit Aida oder Speccy etc - Wenns wieder auftreten sollte evtl doch tauschen - erstmal weiter testen - natürlich steckt man nicht in so einem NT drin, abrauchen kann es dennoch zu jeder Zeit ;)
ok ich behalts im auge, aber das ist auch meine vermutung, das es nicht mehr ewig macht...
