Netzteil durch Kühlflüssigkeit defekt?
dpante1s
Semiprofi
Königswinter
ich habe vor kurzem in mein System die Thermaltake Big Tower SE WaKü eingebaut. Sah alles recht dicht aus, funktionierte die ersten 2 Minuten auch einwandfrei, jedoch ging ich dann kurz aus dem Raum und als ich wiederkam, war der PC aus.
Als ich ihn dann wieder anmachen wollte, fing das Netzteil an zu knistern und es stieg leichter Rauch hoch, außerdem flog die Sicherung raus...
Nachdem ich das Netzteil (Enermax Liberty 500) ausgebaut hatte, fand ich links davon (es ist am Boden eines Coolermaster Stacker montiert) etwas Kühlflüssigkeit, jedoch waren alle Verschlüsse der WaKü staubtrocken und auch andere Komponenten (z. B. PCI- oder PCIe Karten) nicht mit Kühlflüssigkeit versifft.
Ich habe das Netzteil wieder eingebaut, aber schon dann, wenn ich den Stecker zur Steckdose in das Netzteil stecke, fängt es an zu knistern und zu rauchen, obwohl der Netzschalter auf O ist. Des Weiteren leuchtet die Lampe am Mainboard immer grün auf und geht dann wieder aus (an, aus, an, aus).
Habe das Netzteil auch an nem anderen alten PC getestet, gleicher Effekt.
Ist es nun hinüber? (leider kann ich es nicht mehr umtauschen, da ich es dämlicherweise geöffnet habe, um zu schauen, ob noch Flüssigkeit im Inneren des Netzteils ist)
natürlich ist es jetzt kaputt :rolleyes: da issn neues netzteil und wenn du pech hast noch andere neue hardware fällig...
du kannst echt von glück reden, wenn dir das netzteil nicht noch weitere hardware in den tot gerissen hat!!
Nee, komischerweise nicht... Oder das war nicht viel und die ist schon verdampft...
Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob wirklich Flüssigkeit ins Netzteil gekommen ist oder das der Grund war... Weiß nur, dass nach kurzer Zeit aus dem recht leisen Surren mit Plätschern des Wasser auf einmal ein lautes Brummen wurde... Hab mir halt noch nichts dabei gedacht und bin dann kurz aus dem Zimmer... Danach war der PC aus, als ich wiederkam...
Was noch passiert sein könnte: laut Anleitung soll man am Enermax nicht mehr als 2 Geräte an einem Kabelstrang laufen lassen... Ich hatte aber zu dem Zeitpunkt an einem Strang zwei DVD-Laufwerke, die Lüfterstromversorgung des Zalman VF-700 und die Pumpe des Big Tower (kann auch sein, daß es der Lüfter des Big Tower war)... Aber dass das gleich zu einem Defekt des Netzteils führen muss??
das sollte eigentlich kein problem für ein neues netzteil dargestellen, zumal die optischen laufwerke und lüfter nicht zu den stromfressendsten komponenten zählen!
aber hattest du deine wakü denn nicht probelaufen lassen? also ohne mainboard und die restlichen komponenten ans netzteil angeschlossen zu haben?
Nee, leider nicht... Werde das wohl dann beim neuen Netzteil mal machen...
Bist du dir sicher dass es Kühlflüssigkeit gewesen ist?
Evtl. wäre es nämlich auch möglich dass es einen Kondensator zerrissen hat,
da läuft dann auch etwas Flüssigkeit aus. Also evtl. hat der Defekt garnichts
mit der WC zu tun und wird anstandslos ausgetauscht.
Viel Glück jedenfalls!
Upss: Nach dem Öffnen des NT´s ist mit der Garantie leider Essig.
Du hättest das Netzteil nicht öffnen dürfen. Wenn keine eindeutigen Wasserspuren erkennbar sind hättest einfach eine RMA draus machen können, sofern die Rechnung vorhanden ist ;).
