Netzteil Entscheidungshilfe
Mo3Jo3
Experte
ganz im Westen
Hey,
ich suche ein passendes Netzteil für eine RTX3080Ti, genauer gesagt eine EVGA FTW3 Ultra mit 3xPCIe8Pin. Dazu gibts einen 8700K@5ghz (evtl. demnächst Upgrade auf 9900k). Weiter nennenswerte Verbraucher sind eine Laing D5 und ein paar Lüfter.
Nach etwas Recherche sind folgende drei Modelle bei mir hängen geblieben.
Seasonic Focus GX850 (Single Rail)
BQ Straight Power 11 850 (vier Rails)
BQ Pure Power 12M 850 (zwei Rails)
Ich bin beim Thema Netzteil eigentlich überzeugter BeQuiet Fan, bin aktuell aber etwas unsicher bezüglich der Multi-Rails.
In einem PCGH Test zum BQ11 steht folgendes und verwirrt maximal:
Bzgl. der Verteilung der 12V-Schienen gilt es auch genau hinzuschauen. Wie bei den kleineren Modellen auch bedient 12V1 den ATX-Stecker sowie die Peripheriekabel. 12V2 versorgt hier die beiden zehnpoligen Buchsen für die 8-Pin-CPU-Kabel. Die restlichen beiden Rails 12V3 und 12V4 teilen sich dann auf die drei zwölfpoligen Anschlussbuchsen für PCI-Express-Geräte auf. Und zwar in der Weise, dass die beiden "äußeren" Buchsen (PCIe 1 und 3) jeweils komplett von einem der beiden Rails versorgt werden, wohingegen die mittlere (PCIe 2) der drei Buchsen geteilt versorgt wird: die obere Hälfte von 12V4, die untere von 12V3. Die Tatsache, dass sich die vier PCI-Express-Stecker auf insgesamt drei modulare Anschlusskabel verteilen, d.h. eines ein "Doppelkabel" ist und sich die beiden Einzelkabel jeweils nur aus der "unteren Hälfte" der zwölfpoligen Buchse bedienen, sorgt dann für den gewissen Extra-Kick, denn das Handbuch fordert den User zu einer "gleichmäßigen" Auslastung der 12V-Leitungen auf.
be quiet! gibt in einem dem Handbuch beiliegenden Blatt den Hinweis, dass bei Verwendung von zwei PCI-Express-Kabeln PCIe 1 und 3 verwendet werden sollte und bei einem PCI-Express-Kabel PCIe 2 zu nutzen ist. Dieser Hinweis ist allerdings nur begrenzt hilfreich, wenn die Vollbestückung mit allen drei Anschlusskabeln gefragt ist, denn wohin mit dem Doppelkabel und wohin mit den Einzelleitungen? Sollen zwei Grafikkarten mit je zwei Anschlüssen optimal versorgt werden, bedeutet dies, dass das Anschlusskabel mit den zwei PCI-Express-Steckern in den mittleren PCIe-2-oder in den linken PCIe-3-Steckplatz gehört. Würde man das Doppel-Kabel in die PCIe-Buchse 1 stecken, dann würde die Last von drei PCI-Express-Steckern auf 12V3 liegen, was dann wohl als ungleichmäßige Belastung zählen würde.
Bedeutet also alle drei PCIe Anschlüsse der Graka einzeln (kein Doppelkabel) auf PCIe1 bis 3 des Netzteils anklemmen?
Als nächstes wäre das BQ 12M an der Reihe. Es besitzt nur 2 Rails, aber auch nur 2xPCIe 8Pol und einen 12VHPWR mit 600Watt Spezifikation. Adapter wäre nötig….
Zuletzt das Seasonic, weil: guter Ruf und Nobrainer mit einem String. Evtl steckt es Lastspitzen durch eine dicke Rail besser weg?
Danke vorweg für euren Hirnschmalz!
Die BQ haben kürzlich einige Probleme mit Räumen ratternden Lüftern und zu knappen OCP.
Da würde ich genau hinschauen was der letzte Stand ist bevor ich so eines kaufe.
bei multi-rail ist die verkabelung immer wichtig zu beachten, allerdings sollte das bei be quiet gut dokumentiert sein.
keins der modelle sollte also bei richtiger verkabelung probleme mit der karte bekommen.
von den dreien machst du mit keinem einen fehler, technisch taugen die alle.
