Dr.Cupido
mein Nas/Datensammler ist momentan ein Laptop mit Cardbus->Esata Controllern. Das heist die Festplatten sind momentan in externen Gehäusen die über E-sata dort angeschlossen sind. Die Festplatten brauchen insgesamt knapp 60W.
Alle 6 Festplatten montiert in einem normalen Rechner begnügen sich mit etwa 30W. D.h. 30 Watt gehen für Steckernetzteile und die jeweiligen Wandler in den E-sata Gehäusen verloren. Das möchte ich gerne verändern. Allerdings weiss ich noch nicht so genau wie.
Einfachste Lösung wäre ein 80W 12V Tischnetzteil das ich noch hier habe und daran dann alle Festplatten anschliessen. So fallen schonmal die 6 Einzelnetzteile der Festplatten weg. Optimal ist das jedoch nicht, da die Wandler in den Festplattengehäusen auch ordentlich warm werden.
Eine weitere Überlegung wäre ein älteres ATX Netzteil mit Sata Steckern auszustatten und den ATX Stecker zu überbrücken. Leider sollte an PC-Netzteilen immer eine gewisse Grundlast angeschlossen sein,damit diese nicht kaputt gehen. Im Betrieb kommt das ja eigentlich nicht vor, aber der Laptop fährt nach 30min Nichtbenutzung des FTPs selbsständig in den Energiesparmodus. Dabei gehen alle Festplatten aus und am Netzteil liegt keine Grundlast mehr an.
Also müsste das Netzteil mit dem Laptop an und ausgehen. Man könnte die USB Spannung nutzen um ein Relais zu schalten,das wiederum das Netzteil An/Aus-schaltet. Das ist dann schon ordentlich gebastel.
Lösung 3: Es gibt vielleicht ein günstiges Tischnetzteil mit 12V&5V an das man die Festplatten direkt anschliessen kann. Oder eine andere Lösung die mir noch nicht eingefallen ist
