Netzteil für Server uATX Mainboard
monchi01
kann mir jemand sagen ob diese Kombination so funktioniert:
Board: Supermicro X10SLL-F
PSU: PURE POWER L8 300W
CPU: Xeon E3-1220v3
Wenn ich richtig informiert bin ist doch ATX = ATX egal ob Server oder Desktopboard oder?
Besten Dank!
Ja, µATX/microATX ist einfach nur kleiner. Das Netzteil funktioniert auch an diesem Board.
Bedenke bitte dass es neuere Versionen des ATX-Standards gibt und dadurch auch neue Spezifikationen. Ein 12 Jahre altes ATX-Netzteil wird also mit einem aktuellen Haswell-Mainboard nicht funktionieren.
computerbase.de - Haswell mit neuen Anforderungen an Netzteile
Ist für dich aber nicht relevant, passt alles so.
Man könnte sich kurz das Handbuch von der Hersteller-Seite herunterladen, um dann auf Seite 1-7 des Handbuchs folgendes zu finden:
JPW1 24-pin ATX Main Power Connector (Required)
JPW2 +12V 4-pin CPU power Connector (Required)
Warning: 1. To avoid damaging your motherboard and components, please use a power supply that supports a 24-pin and a 4-pin power connectors. Be sure to connect the 24-pin power connector to your power supply for adequate power delivery to your system. The 4-pin power connector is optional; however, Supermicro recommends that this connector also be plugged in for optimal power delivery.
Das heißt, dass ein ganz normales ATX-Netzteil benötigt wird, und da das Pure Power ein ganz normales ATX-Netzteil ist, wird das passen.
Die beiden neuen Powerstates C6/C7 kann das Netzteil. War mir nur nicht sicher ob die Stecker auch dran passen. Aber wenn dem so ist bestelle ich die Kiste doch mal glatt.
Danke für die Info
---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:27 ----------
@Eye-Q jo die Info hätte man durchaus finden können. Manchmal bin ich echt blind. Danke dir
