Netzteil FAQ - Alles rund um das Thema PC-Netzteile und was es beim Kauf zu beachten gilt
Netzteil FAQ - Alles rund um das Thema PC-Netzteile und was es beim Kauf zu beachten giltIn Kooperation mit Seasonic
Dass PC-Netzteile eine wichtige Rolle in einem Rechner spielen, ist sicher vielen Usern mehr oder weniger bekannt, aber der "persönliche" Bezug zu dieser Komponente dürfte weit weniger ausgeprägt sein als das bei Grafikkarten oder die CPUs der Fall. Die "Performance" eines Netzteils ist schließlich nicht einfach z.B. in FPS zu messen, zumal für ein gutes Netzteil die Regel gilt, dass es einfach unbemerkt im Hintergrund seinen Job erledigen sollte.
Die hohen Spannungen im Versorgungsnetz sind darauf optimiert, die Übertragungsverluste auf den Leitungsstrecken...
... weiterlesen
Ein paar Vorschläge je nach Szenario wären noch toll, vor allem fehlt mit die Gruppe der Pico-PSUs.
Oder fehlen die weil seasonic da nix hat?
Pico-PSU sind alles andere als Mainstream und welche zu empfehlen ist schwierig. Da kann ich gut verstehen, dass Luxx die hier weglässt. Nette Zusammenfassung.
nette zusammenfassung. was irgendwie aber fehlt ist am ende eine art empfehlung. zb fürn klassischen "normalen" pc rund 500 watt, bei starker cpu und einer 1000€ gpu sind 650 watt schon ganz nett.
es wird auf den bekannten be quiet leistungsrechner verwiesen, aber nicht verlinkt. nicht jeder kennt ihn. klar kann man ihn googeln.
auf die allgemein häufigen fragen wird kaum eingegangen. wie lange hält ein netzteil ? - "bla bla bla bla beim nächsten aufrüsten mal überlegen, wie alt das netzteil ist". sorry das ist keine antwort. hält ein netzteil von seasonic (weil sponsor für den bericht) nun 2-5-10 jahre? garantiedauer? es wird auch erwähnt, das netzteile "kaum länger als die garantiezeit halten" (sollen).
Nein, die fehlen, weil die meisten einfach Gülle sind.
Es hat einen Grund, warum z.B. Antec in dem ISK110 ein großes, Open Frame Netzteil verbaut und kein Pico PSU verwendet hat.
Und das auch bei anderen Gehäusen in dem Bereich der Fall ist. Bzw die sogar FlexATX Netzteile oder ähnliches verbauen (z.B. InWin Chopin)
Hier ein älteres Review:
Streacom Nano 150 Watt im Test: Pico-Netzteil abseits der Norm - ComputerBase
Das heißt, um die empfehlen zu können, müsste man erst einmal ein Roundup machen.
Und entgegen der lauten Stimmen aus dem Internet, ist das Nischen-Ware, heißt also das Interesse ist eher gering.
Damit ist der Aufwand in keinem Verhältnis zu dem erwartenden Umsatz!
Grundsätzlich: Nach DIN für Maschinenschreiben macht man keine Leerzeichen vor Satzzeichen.
Und Groß-/Kleinschreibung wäre auch schön. Um es mal ganz deutlich zu sagen: ich finde das Ignorieren der Groß/Kleinschreibung Respektlos gegenüber denen, die das Posting lesen werden!
...was so gut wie gar keiner hat...
Und wenn, macht es Sinn, trotzdem auf 750W zu schauen...
Weswegen ich 650W ziemlich nutzlos finde..
wie lange hält ein netzteil?
Weiß keiner bzw ist Glück.
Klar ist das eine Antwort.
Denn hier kommen zwei Faktoren ins Spiel.
a) das alter des Netzteiles
b) geänderte Gegebenheiten, die eine Weiternutzung des Netzteiles nicht sinnvoll machen.
Und da gab es einige Dinge seit ATX vorgestellt wurde.
Die größten war die Einführung des 12V Steckers, damt der Wechsel von 5V weg zu 12V.
Und diverse Änderungen an den Anschlüssen, insbesondere 8pin PCIe Stecker.
Aber auch die geänderte Leistungsaufnahme mit Haswell (=macht Gruppenregulierte Geräte schwierig) sowie die starken Lastwechsel moderner Grafikkarten und auch CPUs.
Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen und weswegen man keine generelle Aussage zur Haltbarkeit eines Netzteiles treffen kann.
Denn die Weiternutzung des Netzteiles mit Zeitgenössischer Hardware ist ein ganz anderes Ding als die Nutzung von moderner Hardware mit alten Netzteilen.
Eben weil die Nutzung von modernen Komponenten und alten Netzteilen zu Schäden führen kann (und in einigen Fällen auch _WIRD_!)
Kann, muss nicht.
Aber das ist allgemein gültig.
Ein Netzteil kann solange halten und auch nutzbar sein. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Sache.
Die Länge der Garantie wird von einigen Leuten in diesem Forum gern überbewertet!
Das ist weniger wichtig als das Gerät selbst. Und wenns doof kommt, schaut man einfach blöd und mann sich mit der Garantie den Hintern Abputzen, da sie schlicht abgelehnt wird, nicht zutrifft oder der Hersteller nicht mehr existiert.
Es ist nichts, dass du einklagen kannst.
Versuche mal einen Hersteller wegen einem 100€ Sachwert (bei Erwerb) zur Einhaltung der Garantie zu zwingen...
Kurz: das kannst du vergessen, da hier mit mehreren Tausend Euro Gutachtern gearbeitet werden muss und die dir dann auch nach einer gewissen Zeit sagen (können), dass es Verschleiß durch normalen Gebrauch ist (wear and Tear due to normal use).
Außerdem, schau dir mal die Garantiebedingungen von Seasonic, weil hier erwähnt wurde, an!
Da sind einige Punkte, die dem Hersteller erlauben, die Garantie ohne weitere Gründe abzulehnen.
Zum Beispiel nicht für den Betrieb eines PC-Systems betrieben.
Nicht innerhalb der aktuellen Intel ATX Spezifikationen betrieben
Mining
Verschleiß durch normalen Gebrauch (und warum wird ein Netzteil nach 6-10 Jahren normalerweise ausfallen? Richtig, Verschleiß durch normalen Gebrauch ist hier wahrscheinlich)
Wo wurde das behauptet?!
Das einzige, was ich finden konnte, war dass die _MINDESTENS_ so lange halten sollten.
Auch diverse Berichte aus dem Internet zeigen, dass 5-7 Jahre Haltbarkeit von Netzteilen eher die Regel als die Ausnahme ist.
Mining
Würde deine Firma auch eine zehn Jahresgarantie oder länger anbieten, würde du so etwas nicht schreiben.
Ums ein für alle mal klarzustellen: Stefan arbeitet schon sehr lange nicht mehr bei Listan und ist auch keinAnteilseigner. "Deine Firma" halte ich daher nicht für angebracht.
Guter Artikel. :)
Wann erscheinen Netzteile mit dem Wunder-Wirkungsgrad von > 98 %? Wurde 2018 ein Prototyp bei seasonic auf dem Messestand gezeigt.
