Netzteil Fiepen/Brummen
TheNecrox
Hallo liebe Forum-User.
Ich habe folgendes Problem:
Mein Netzteil, ein Cougar GX 800 (gekauft am 7.04.11) hat nach kleineren neuverkabelungen und neuaufsetzen meines Windows 7 Systems, angefangen zu brummen und surren. Das Netzteil wurde auf Verdacht von kleinen Metalstücken die beim erneuten reindrehen der Schrauben in das selbe gerutscht sein könnten, ausgesaugt.
Dies geschieht nur unter Last und auch nur bei einer an die PCI-E Stecker angeschlossenen Grafikkarte. (Getestet an einer GTX 560Ti und einer HD 7970 Ghz.). Mit der integrierten Grafikeinheit HD 4000 (Intel)
besteht dieses Problem nicht! Weiter tritt das Surren/Brummen nur bei Grafikintensivem auf. (Getestet mit 3DMark06 und Prime95) wobei es bei p95 nicht auftritt.
Restliches System:
i7 - 3770K
16GB DDR3 1600 Mhz Ram Corsair Vengeance LP
Samsung SSD 840 pro
Asus P8z77 V-Deluxe
Cougar GX 800
Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Ist das Netzteil unbrauchbar? Sollte ich es auswechseln oder habe ich eventuell etwas übersehen?
Viele Liebe Grüße
Necrox
Hallo TheNecrox
Das sieht mir mehr so aus als wenn von dem Netzteil der Lüfter defekt ist,
am besten du tust das Netzteil mal umtauschen. ;)
sieht für mich eher nach einer wechselwirkung mit anderen komponenten aus.
hier wird es wohl die grafikkarte sein.
fiepende geräusche bei hohen frames ist leider keine seltenheit.
Umtausch sollte nichtmehr gehen da es schon über 2 Jahre alt ist. Wechselwirkung klingt schon plausibler, die Frage ist aber warum erst jetzt? Vorher waren sie ja auch nicht da. Und die Frage allee Fragen: sollte ich mir nun ein neues kaufen oder kann man das surren/fiepen/brummen getrost in kauf nehmen? Abgesehen davon das es laut ist und stört habe ich ja keine Beeintrechtigungen dadurch.
hast du einen hardwarewechsel gemacht oder kam das geräusch von heute auf morgen?
Also das einzige was ich gemacht habe war, meinen rechner neu verkabelt aufgrund einiger differenzen mit meiner graka bzw ssd. Was ich dazu sagen muss ist, dass beide grafikkarten (2 7970) jeweils grafikfehler hatten..die erste in spielen, was aber durch treiber gefixxt wurde. Als es dann aber auf dem desktop, also bei normalen anwendungen auch auftratt, zurück geschickt wurde. Und die zweite im bios bzw ab start manchmal, was aber auch der treiber sein könnte. Oder, das netzteil hat generell schon ein weg und hab die grakas schon immer mit zu wenig strom versorgt deshalb auch die bildfehler.
