Netzteil Fractal Design 1000 Watt white
Melissa22
Hi Leute,
hab da ne Frage:
Habe mir Vorgestern das Netzteil Fractal Design 1000 Watt white gekauft.
Es ist Heute gekommen, habe es Angeschlossen aber der Lüfte läuft nicht im Netzteil ?
Habe die Beschreibung jetzt gelesen das dies nix ausmachen soll ??!!
Läuft der Lüfter erst wenn das Netzteil unter Belastung ist ?
und wann läuft er an wann ?
Ist das Netzteil Lüftergesteuert von sich aus also alleine ??
Danke für eure Hilfe
Hallo Malisse22.
Der Lüfter dreht erste bei Last. Kein Grund zur Panik.
Eigentlich liegt da auch eine Karte bei auf der dieser Umstand beschrieben ist. Sieht ein wenig aus wie eine Visitenkarte.
Danke Dir MS Patrick, habe ich jetzt auch von anderen gehört auf anderen Foren.
Noch etwas wie dreht der Lüfter oder pläst^^
Pläst der rein ins Netzteil oder raus ?
danke mfg
Der Lüfter zieht die Luft aus dem Gehäuse nach draussen. also wenn du auf den Lüfter schaust ist das die Saugseite. Das heisst die Luft kommt hinten aus dem Netzteil raus.
