Netzteil geeignet für ASUS Z10PE-D16 WS? Probleme WS einzuschalten
blazethelight
Köln - Deutschland
Hallo zusammen.
Ich besitze die HW in der Signatur.
Ich benötige Unterstützung / eine Abgrenzung / spätere Empfehlung, ob mein Netzteil "Corsair Professional Series Gold AX850 850W ATX 2.31 (CMPSU-850AX)" https://geizhals.eu/corsair-professional-series-gold-ax850-850w-atx-2-31-cmpsu-850ax-a536889.html kompatibel ist?
Problembeschreibung / ausgeführte Aktionen / Beobachtungen:
Damit ich die WS nach einem shutdown überhaupt anbekomme, benötige ich zwischen 5 - 15 Versuche über den Switch am Netzteil (auf meinem alten AsRock Z97 Extreme 6 gab es nie Probleme...).
Auch via Onboard switch am Board / Gehäuse passiert meistens nichts.
Die Verkabelung habe ich selbst mehrmals geprüft & prüfen lassen.
BIOS wurde wiederholt auf default zurückgesetzt.
Das Mobo habe ich bereits schon 2x getauscht (RMA). Bevor ich es das 3x probiere, hätte ich gerne eure Meinung eingeholt.
Falls das Netzteil als Störungsursache in Frage kommen sollte, welches könnt ihr mir für das Mobo empfehlen mit mind. 850 W (am liebsten noch 200 W - 400 W mehr), vollmodular, mind. 80+ Gold, sehr leise & mit 5 Jahren Garantie?
(Für mich persönlich würden diese Netzteile in Frage kommen: https://geizhals.eu/?cat=gehps&xf=360_1000~366_digitale+Schnittstelle~366_digitaler+Signalprozessor~367_2x+8-Pin+EPS12V)
Hier im Luxx existiert eine Liste von PSUs, aber eigentlich dachte ich, dass mein PSU die Eckdaten erfüllt (2x 4/8-Pin ATX12V):
https://www.hardwareluxx.de/community/f242/netzteile-mit-2x-8-pin-cpu-stromversorgung-638482.html
Wer hat eventuell das Board auch & mit welchen PSU?
PS. Gibt es hier im Luxx bereits einen "ASUS Z10PE-D16 WS Owners Thread" um sich dazu auszutauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Danke dir für die Information. Laut Geizhals ist dein NT auch seit 2013 gelistet, daher vermute ich dass, das Alter als Störungsursache ausscheidet.
Sagt dir das Verhalten bei mir etwas oder hast einen Tipp für mich?
Ich betreibe das Brett mit nem Seasonic Prime Titanium 650W ATX 2.4 (SSR-650TD) mit 2 E5-2696v4. Das funktioniert einwandfrei. Aber das Seasonic X-Series ist auch gut, ich hab davon diverse in Betrieb.
Vielen Dank für euer Feedback.
Mittlerweile habe ich noch 2 Störungsquellen nicht ausschließen können:
NXZT EPS bzw. CPU Verlängerungskabel gibt der zweiten CPU zu wenig Spannung?
Anlaufspannung (vielleicht unwahrscheinlich? ) für alle Verbraucher zu hoch?
Netzteil besitzt nur eine 12 V Schiene? (muss ich mal in der Anleitung nachlesen... )
Aber letztendlich egal, da ich ein neues NT holen müsste, da mir ein Anschluss für die zweite Grafikkarte fehlt, da dieser für die zweite CPU herhalten musste.
Nur eine Schiene ist immer positiv - ich hatte Probleme mit Netzteilen, die mehrere Schienen haben und dual Sockel Boards. Ich würde allerdings mal versuchen, ohne Graka nur mit onboard Grafik zu starten. Allerdings würde ich bei Deinen beiden Grakas auf ein 1000W Netzteil setzen. Meine Rechner haben alle nur onboard / kleine Grakas, da die nur Schach berechnen müssen - das ist dann allerdings Dauerlast für die CPUs.
So wie es der Zufall will, habe ich ein Z9 Dual Sockel Board mit gleichem Seasonic Netzteil am laufen.
Das Intel Board, dass ich davor hatte (dual 1366) habe ich mit einem Adapter von 1x8 pin auf 2x 8pin betrieben :fresse: und das mit einem damals mit einem günstigem 600W LC Power.
Alle Netzteile hatten allerdings entweder keine ernstzunehmenden Sicherungen in den Rails, oder eben nur Singlerail.
Das Seasonic 650W hat ordentlich reserven: Als ich mal mit einer übertaktenen RX 480 und beiden 130W TDP CPUS (kurzzeitig) 815W am Eingang des Netzteiles gemessen habe, hab ich schnell die Qualsoftware ausgeschaltet!
Seasonic musste mir mein erstes NT allerdings wegen starkem PFC brummen und knarzen austauschen.
Hast du ein Oszilluskop zur Hand oder einen Logic Analyzer? Du könntest dann mal die Anschaltprozedur nachmessen. Vielleicht kommt das "PowerGOOD" Signal schlichtweg zu spät oder gar nicht?
Leider habe ich aktuell keins vom beiden zur Hand. Kannst du mir dazu günstige Varianten empfehlen? Das wäre doch nen super Prüfverfahren (bereits für Idee vielen Dank! )...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Mit dem HX1200 Platinum startet der PC über alle Wege wie er soll.
Daher gelöst und ich bin endlich glücklich [emoji4].
Für 2 CPUs & 3 - 4 GPUs z.B....(zwei GPUs kann ich bereits für das nächste Jahr nicht ausschließen).
Darüber hinaus kann auch LN2 für die GPUs später nicht ausgeschlossen werden.
Sollte für dieses Thema jedoch auch nicht näher relevant sein.
Natürlich ist deine Bemerkung nicht falsch. [emoji6]
