Netzteil/Graka tot, brauche Tipps
Buffo
Hi!
Also, die Geschichte ganz von vorne:
Bisheriges System war ein C2D 5200, 4GB Ram, MSI P45 MB, HD3850 und ein TSP 350W Netzteil:
TSP 350W P5 8RX Single-Fan Netzteil - Artikel Hartware.net
Das Netzteil hat schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt. Da ich für SC2 ein bisschen mehr Leistung habe wollte habe ich auf eine 8800GTX geupgradet, diese habe ich hier gebraucht im Forum erworben, war eine von EVGA im Referenzdesign.
Karte eingebaut, alle Stecker dran, On-Taster --> nichts passiert. Nochmal probiert---> nichts. Sicherung geprüft, und tatsächlich war sie raus. Ich habe das auf unsere alte Installation des Stromnetzes im Haus geschoben, also Sicherung wieder rein, noch mal probiert---> Sicherung fliegt wieder raus.
[War bestimmt ein Fehler, die Sicherung wieder reinzumachen]
Dann hab ich mir bei Computerhändler ein anderes ATX-Adapterkabel besorgt, da ich vermutete, dass eventuell durch meinen groben Kraftaufwand beim Zusammenstecken dieser beschädigt worden war. Tatsächlich zeigt sich beim Auseinanderziehen, dass dort zwei Pins nach hinten geschoben waren. Der neue Adapterstecker ließ sich auch mit ganz normalem Kraftaufwand montieren.
Als ich dann aber den Schalter hinten am Netzteil betätigte um den Rechner wieder in Betrieb nehmen zu können, verabschiedete sich dieser mit einem Knall. Danach habe ich es nochmal probiert (ich weiß sau dumm, ich merke es jetzt selber erst beim Schreiben wie dumm das war) --> Knall.
Innen beim Netzteil ist an der Stromzufuhr das PCB von lila in braun verfärbt und bei der Graka hat sich ein Kondensator selbst ausgelötet. Also sind wohl beide hinüber?
Meine Frage: Wie kann ich erkennen, ob die restliche Hardware noch ok ist? Ich meine, eine andere Graka und NT sind zu beschaffen, allerdings will ich nicht, dass dass z.B. MB einen Schaden weg hat und die anderen Komponenten mit in den Tod reißt.
Also dass das Mainboard das NT beschädigt halte ich schon mal für ausgeschlossen. Und du kannst ja zum Testen erstmal mit einer Minimalkonfiguration anfangen.
Und wenn Fragen sind, kannst du ja hier fragen.
Blödsinn !
Gerade bei den älteren NT fehlen jegliche (heute überball verbaute) Schutzmechanismen.
Da kann alles mit über'n Jordan gehen ...
Ok, aber ich würde das Mainboard, CPU, Speicher und andere Graka an einem 430W Seasonic S12 betreiben wollen, um zu schauen, ob die ersten drei eben noch funktionieren. Und Es wäre halt blöd wenn man schönes S12 auch noch stirbt.
Dass das netzteil stirbt sollte unwarscheinlich sein, gute NTs sind gegen so ziemlich alles abgesichert.
Sollte soieso alles kaputt sein und du musst board + cpu neukaufen kannste sowieso einen rundumschlag machen udn dir ein aktuelles netzteil kaufen, teuer sind die kleineren ja nichtmehr.
So, also mein C2D E5200 + MB + Speicher habens überlebt. Reicht denn mein 430W Seasonic S12 für dieses System mit einer 8800GTX?
ich würde sagen es reicht aus.
Ok danke, ich habe selbst keine Erfahrungen damals mit den Karten gesammelt und habe mir nur Gesamtverbräuche von Systemen mit 8800GTX+AthlonX2 angeschaut. Die waren alle unter 280W also dachte ich, dass mein TSP genug Power hätte. Da lag ich ja falsch und wollte mich nochmal erkundigen.
Das Seasonic hat ja zwei 12V Schienen mit 14+15A und bietet 348W auf 12V zusammen, ich denke, ganz so hungrig ist auch eine GTX nicht.
Hoffentlich raucht nicht wieder alles ab.
Schön zu hören :-)
