mru
Ich habe im XFX Geforce 9300 Sammelthread die Frage Speziell für das Board gestell. Gibt es eine allgemein gültige Antwort auf:
Das Board hat einmal einen 24pin Power Stecker, und einen 4pin CPU Power Stecker.
Wenn man ein Netzteil hat, kann oder sollte man beide Stecker voll belegen???
Unter normalen (= nicht OC und Monster Quad) Umständen reicht ja einmal 4pin Power für die CPU. Was ist dann besser? den 24pin-er voll zu belegen, oder 20pin plus den 4pin-er? Oder ist es gar völlig Wurscht??
Speziell noch zum Enermax 425W Modu82+:
Es gibt ein 20+4 (zusmmenstecken) Kabel; und dann noch 2x 4-pin CPU Power Stecker.
In der Anleitung steht nur, daß wenn man schon 24-pin mainboard power hat man den einen 4-pin mit der Aufschrift "+12V" als zweiten CPU Power Stecker benutzen soll.
Und jetzt die Frage: Wozu ist der zweite 4-pin CPU Power Stecker (der OHNE 12V Beschriftung)?????
