Hey,
ich habe mir in den letzten Tagen die Mühe gemacht, mein Netzteil zu sleeven.
Leider habe ich mir grade (beim vorletzten Kabel vom ATX-Strang) einen Crimp zerschnitten (ich weiß selber, wie blöd das war...).
Der Crimp ist nicht mehr benutzbar, es fehlt vorne ein Stück, er würde also auch nicht mehr weit genug in den Stecker "hineinragen".
Da ich eigentlich nichts crimpen wollte, habe ich dementsprechend auch kein Werkzeug und auch keine neuen Crimps.
Ich hatte allerdings die Idee, einfach ein nicht benötigtes Kabel zu nehmen. Zuerst wollte ich den Crimp davon mit einer kleinen Zange abmachen und an das andere Kabel dranmachen, aber ich hab schnell erkannt, dass die Idee blöd ist.
Dann dachte ich mir: Ich könnte ja die Isolierung von dem Kabel ohne Crimp und dem Kabel mit frischem Crimp abmachen und die beiden verbinden. Ist das möglich? Das Kabel besteht ja aus jeweils noch mal vielen dünnen Drähten, inwieweit müssten die dann mit denen vom anderen Kabel verbunden werden? Reicht ein Umeinanderwickeln, sollte ich das noch zusammenlöten?
Oder doch lieber in den sauren Apfel beißen, Zeug zum Crimpen bestellen und warten?
Wäre wirklich super, wenn mir jemand ein Bisschen helfen könnte.
Danke schonmal!
Edit: Wenn mich nicht alles täuscht, sind doch die Kabel im Netzteil theoretisch alle gleich, oder? Der Unterschied von den Farben ist doch nur, damit man weiß, durch welches Kabel was fließt, oder? Falls man also zwei Kabel verbinden könnte, wäre es dementsprechend auch egal, ob beide unterschiedliche Farben haben?!
Edit 2: Es ist das lilane Kabel (Nummer 9 in der Standard-Zeichnung), welches ja anscheinend nur für den Standby-Modus zuständig ist. Wollte ich nur noch sagen, falls das irgendeinen Unterschied macht
Danke schonmal!
