Netzteil-Lüfter tauschen - Welcher Lüfter passt?
Dark Soul
Österreich
Hallo! Seit gestern Nacht macht der Lüfter in meinem Cooler Master B700 Netzteil richtig krach! Ich vermute einen Lagerschaden des Lüfters, jedenfalls hab ich sämtliche andere Geräuschquellen ausschließen können.
Es ist also definitiv das Netzteil und beim hochfahren brummt das Ding nun fürchterlich laut! Bevor ich mir ein neues Netzteil kaufe, würde ich gerne versuchen den Lüfter zu wechseln. Aber welchen kann ich da nehmen?
Das CM B700 hat einen 120mm Lüfter verbaut, aber kann ich da wirklich jeden handelsüblichen Lüfter verbauen oder gibt es da spezielle Netzteil-Lüfter? Hab irgendwo gelesen, dass nicht alle Lüfter für Netzteile geeignet sind.
e-tec.at / Lüfter 120x120 / BE QUIET! Silent Wings 3 PWM 120x120x25
Würde dieses Modell hier zum Beispiel funktionieren oder nicht?
Das Netzteil ist von 2013 also keine Ahnung wie lange da die Lebensdauer ist. Es hat aber bisher keine Probleme gemacht, da dürfte wohl eine zu große Erschütterung am Gehäuse den Lüfter aus der Fassung gebracht haben.
Ich hab nur einen kleinen Schock bekommen, als ich gesehen habe wie viel Staub da unten dran klebt! Den Staub hab ich jetzt vorsichtig abgesaugt und weil das Netzteil ja unten verbaut ist, auch die Unterseite vom PC-Gehäuse.
Im Moment läuft das Netzteil aber wieder leiser, das war jedoch heute beim Hochfahren übelst laut. Weil ich kurz weg musste, hab ich den Energiesparmodus aktiviert und bei meiner Rückkehr lief der Lüfter wesentlich leiser.
Ich hoffe zumindest, dass der Lüfter überhaupt noch läuft! Das Netzteil an sich funktioniert weiterhin, alles wird mit Strom versorgt, alles läuft. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sich der Lüfter selbst justiert hat.
Wie gesagt, nach dem aussaugen und neu anschrauben, hat das Netzteil immer noch laut gerattert, erst nach dem Aufwachen aus dem Ruhemodus läuft das Ding wieder einigermaßen leise.
Falls sonst noch Daten benötigt werden: Mainboard ist ein ASUS Z-87C mit einem Intel 4770K und die Grafikkarte ist eine GTX 470.
Welcher Lüfter ist serienmäßig im NT verbaut? Am besten den Aufkleber fotografieren. Dann kann man, sollte es sich um ein bekanntes Modell handeln, auf die Suche nach einem passenden Ersatz machen.
1. ist der Lüfter ein Sicherheitsrelevantes Bauteil!
2. Kosten gute Lüfter schon fast so viel wie ein neues Netzteil
3. Besteht _LEBENS_ und _BRANDGEFAHR_, durch den Tausch des Lüfters
Schaut dann am Ende vielleicht, wenn du Glück hast, so aus:
Heroic Register reader battles EXPLODING COMPUTER • The Register
Und du endest dann vielleicht so:
Teenager in Shawnee, Oklahoma dies after being electrocuted fixing his computer | Daily Mail Online
Warum nicht noch 'nen bisserl sparen um dann dieses Gerät zu kaufen:
Xilence Performance Asterreich
Habe jetzt ein BeQuiet! Netzteil mit 650W eingebaut. Alles läuft ohne Probleme, nur kommt mir der CPU-Lüfter jetzt lauter vor als vorher.
Der dreht nämlich lt. HW-Monitor ständig mit über 1250 RPM was mir einfach zu laut ist! Es ist ein Noctua NH-DH14.
Egal was ich auch im BIOS einstelle, selbst beim Profil Silent macht der Lüfter krach! Abends nervt es einfach total!
Wie gesagt, mit dem alten Netzteil war er leiser, jetzt dröhnt er im Normalbetrieb doch ganz schön hörbar!
SpeedFan nützt auch gar nichts und auch im BIOS ist es egal ob ich Silent einstelle und dann speichere, der Lüfter wird nicht hörbar leiser!
Wie sind denn die Temps wenn der CPU Kühler auf 1250 läuft?
CPU-Temp liegt im Durchschnitt bei 30°C im Leerlauf. Grafikkarte 32°C, SSD 28°C, HDD 25°C, Mainboard 24°C.
Temps sind also völlig in Ordnung, nur kommt mir der Lüfter halt wie gesagt lauter vor als zuletzt.
Grakalüfter dreht zudem mit 1110 RPM und Gehäuselüfter mit 740 RPM und 450 RPM.
Vorne sitzt ein ganz großer Gehäuselüfter vom Cooler Master CM690III Gehäuse, keine Ahnung wie groß der ist.
Der große Lüfter dreht aber relativ langsam, ich schätze das wird der sein, der sich mit 450 RPM dreht.
Hinten sitzt noch ein kleiner Lüfter, schätzungsweise 80mm oder so, der dreht sich mit 740 RPM.
Keine Ahnung, ob es was bringt den CPU-Kühler zu reinigen, aber den müsste ich komplett zerlegen.
Ich komme weder mit der Staubsaugerdüse, noch mit Druckluftspray gut an die Lamellen ran.
Kann man das Ding im zerlegten Zustand waschen? Also den Kühlkörper unter nen Wasserstrahl halten?
Ist ja im Prinzip nur Metall, sollte also nichts machen und halt dann einfach zum trocknen hinstellen.
Ein Tröpfchen Öl hilft manchmal viel! Zumindest vorübergehend ... dazu das Etikett vom Lüfterrad oben ca. 2 Drittel abziehen, bis das Lager frei ist und eine ganz geringe Menge Feinmechaniker-Öl (auch Uhrmacher-Öl genannt) in das Lager geben, dann das Etikett wieder drauf kleben.Man kann auch Silikonöl nehmen.
Alles auf eigene Gefahr!! Gelegentlich das Netzteil gegen ein gleichwertiges neues Netzteil austauschen.
Wenn die Temps ok sind und der Lüfter hoch dreht, kann es nicht die WLP sein.
Sicher, das du den 4 Pin vom Prozessorlüfter auf den 4 Pin auf Board für CPU gesteckt hast?
Kuck doch nochmal nach. Nicht das Du ein MSI Board hast und zufällig beim Umbau den PWM auf einen Gehäuseanschluss gesteckt hast. MSI baut zwar durch die Bank 4 PIN aufs Board unterstützen aber keine Lüftersteuerung.
Habe schon mehrfach bei diversen Netzteilen die Lüfter gewechselt, ging problemlos und keines der betreffenden Netzteile hatte je wieder irgendwelche Probleme.
Solange man nicht völlig grobmotorisch am Innenleben rummacht, sehe ich persönlich nicht die ach so häufig beschriebene riesige Gefahr.
Es ist ein ASUS Z-87C und kein MSI! Das steht sogar oben im ersten Post von mir, was für ein Board das ist. Jedenfalls steckt der CPU-Lüfter ganz normal auf dem Pin-Stecker für die CPU wo sie auch hin soll.
Hab auch sonst geprüft, wo alle Lüfter angeschlossen sind und es scheint soweit alles richtig zu sein. Hab jetzt auch mal ein Foto vom Innenleben gemacht, falls das irgendwie hilft:
Haben die Lüfteranschlüsse in den Netzteilen denn normale 3-Pin-Buchsen oder sind die netterweise irgendwie proprietär verdongelt?
Meistens sinds simple 2-PIN Anschlüsse ohne RPM Auslesung.
Ich habs bisher 2 mal so gelöst, dass ich einen 3 PIN Anschluss angelötet habe (ans alte abgeschnittene Kabel), um dann später den Lüfter nur noch einstecken zu müssen.
Sollte dieser dann nicht ganz passen, kann man ihn schnell tauschen. Das Lüfterkabel selbst musst du damit auch nicht zerschneiden.
