Netzteil mit 110V input
Joyss
Hallo, ich suche ein ATX Netzteil für ein US Gerät das mit 110V betrieben werden kann mit mindestens 1x Molex gibts sowas in Deutschland.
Meinetwegen auch eins mit nem Schalter zwischen 110V und 220V oder Autoswitchfunktion.
Danke
Nimm z.B. bei Be Quiet SFX.
Da ist die zulässige Eingangsspannung 100 - 240 Volt.
Das dürfte bei den meisten aktuellen Netzteilen auch anderer Hersteller der Fall sein.
Einfach in die Specs schauen.
Wie viel Leistung braucht das Ding?
Hier zumindest ein sehr billiges was beides hat.
https://geizhals.at/inter-tech-argus-aps-420w-420w-atx-2-31-88882116-a1145277.html?hloc=at
Aber ich bin der Meinung das heutzutage fast jedes Netzteil eine Eingangsspannung von 100-250V hat.
Der molex Stecker wird auch mit ide bezeichnet. Da gibt es auch noch Netzteile wie Sand am Meer.
300 Watt langen
Das ist ein Spannungswandler und kein Netzteil aber trotzdem Danke :)
Der SFX sieht auch nicht schlecht aus. Aber halt etwas teurer, dafür viel neuer was die verbauten Komponenten betrifft.
Habe das be quiet! SFX Power 3 300W SFX 3.42 bestellt und bin gespannt wie / ob das wirklich so mit 110V funktioniert wie ich mir das erhoffe. Danke an alle!
Warum nicht? Die Elektronik macht aus der Wechselspannung erstmal eine Gleichspannung. Dahinter ist gleich eine weiterer Schaltkreis der die hohe Gleichspannung auf brauchbare 12V DC und die anderen Nebenspannungen macht.
Das wird schon klappen.
Was hast du den vor, bist du gerade im Ausland mit einer 110V 60Hz Versorgung oder willst du das an ein großen Ringtrafo anschließen?
Nein es geht darum Geräte mit 110V zuu betreiben zb. Aracde. Habe bereits 2 Netzteile ausprobiert laufen auf 220V perfekt aber unter 110V langt dann die Leistung nicht mehr.
Früher konnte man die Netzteile per Schalter regeln 110V / 220V diese haben immer super funktioniert!
Hey, das Netzteil kam heute an. Jetzt weiss ich für was das SFX steht nämlich "Ich bin zu klein, passe nicht und du darfst mich zurück senden"! 8-)
Naja, wieder was gelernt und jetzt das be quiet! Pure Power BQT L7 bestellt... es wird schon werden :rolleyes2:
be quiet! Pure Power BQT L7 hat gehalten was es versprochen hat. Läuft mit 110V absolut stabil. Nochmals Danke an alle!!!
