Netzteil mit 80+ zulegen Ja oder Nein? Paar Watt beim Verbrauch drücken
Filer1971
ich habe mir ein paar gebrauchte Komponenten für meinen Medienserver gekauft. Prämisse lag hier auf günstig und stromsparend.
Hier die Komponenten:
CPU: Intel Pentium M 715 Dothan mit Passivkühlturm
MB: DFI 915GM-MIGF (mit Onboard-VGA)
RAM: 2 x 512MB ExtremeMemory
1 x 120 Lüfter
2 * IDE HDD 5400Rpm
1 * S-ATA HDD
1* TV-Tunercard DVB-S
Der Verkäufer meinte, er hätte das ganze System bei 28W Idle mit Linux und DVB-S-Card und 2xSATA-FP laufen lassen. Mein NoName-Strommessgerät zeigt mir aber zwischen 60-70 Watt an.
Ich habe das ganze erst mit einem 480W-Netzteil und anschließend mit einem 300W Uralt-Netzteil getestet. Kein Unterscheid bei der Watt-Aufnahme.
Meine Frage:
Bringt es überhaupt etwas jetzt ein 80+ Netzteil zu verbauen?
Kann das mit den 28W überhaupt stimmen? Wenn ja, wo kann hier der Wurm liegen? Beim Test nur mit der S-ATA-Platte kamen ebenfalls 60-70W raus. Kenne mich damit jetzt allerdings auch nicht so gut aus.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen bzw. Tipps geben, wie ich noch ein paar Watt drücken kann, da das System 24/7 läuft. Ruhemodus funzt nicht richtig, deshalb muss der Rechner immer an bleiben.
Beim Test nur mit der S-ATA-Platte kamen ebenfalls 60-70W raus. Ruhemodus funzt nicht richtig, deshalb muss der Rechner immer an bleiben.
Eigentlich sollte der Verbrauch ohne die 2 ides deutlich fallen, grob 15W - sicher dass du die Platten auch vom Strom getrennt hast und nicht nur vom Mainboard?
Was heisst Ruhemodus geht nicht richtig?
Danke für die Antwort. Werde ich evtl. heute, sonst morgen noch einmal kontrollieren.
Bzgl. Ruhemodus:
Das MB hat einen Fehler, worüber mich der Verkäufer im Vorfeld informiert hat.
Wenn der Rechner heruntergefahren oder in den Ruhemodus gefahren wurde, wacht das MB nach betätigen der Powertaste nicht mehr auf. Man hört zwar die Platten anlaufen, aber auf dem Bildschirm tut sich nix. Nachdem man das Netzteil aus und wieder an gemacht hat und anschließend die Powertaste betätigt, fährt er wieder ganz normal hoch.
Was das für ein Fehler ist, kann ich mir auch nicht erklären, aber normalerweise sollte er ja sowieso rund um die Uhr laufen (Voraussetzung 28W).
Vielleicht hat ja jemand eine Lösung für dieses Problem, oder eine evtl. Erklärung woran es liegen kann.
