Moin.
Seit drei Tagen bringt mich mein PC zum Verzweifeln. Rien ne va plus...
Vor vier Tagen war der Rechner, nachdem ich ihn 2 Stunden in Ruhe gelassen habe im Schlaf- oder Suspend-to-RAM oder was-auch-immer-Modus. Die Power-LED brannte, die Lüfter liefen, der Monitor war im Standby. Soweit also alles normal. Leider ließ sich der Rechner aber nicht mehr aufwecken, also habe ich ihn über das Halten der Power-Taste ausgeschaltet. Da das Problem schon öfter aufgetreten ist, habe ich mir dabei aber nichts gedacht.
Das Problem nun: Der Rechner fährt nicht mehr hoch, nicht mal ein Lüfter springt nach drücken der Power-Taste noch an. Das Problem hatte ich bereits früher: Der Rechner hing an einer schaltbaren Mehrfachsteckdose, die zwecks Stomsparen immer aus was, wenn der PC nicht gebraucht wurde. Wenn dann die Steckdose eingeschaltet wurde, musste ich ca. 2-3 Minuten warten, bis sich der Rechner starten ließ, vorher passierte beim Drücken der Power-Taste gar nix.
Ich habe also den Rechner auseinandergeschraubt und in Minimalkonfiguration (Mainboard,CPU+Lüfter, 1 Riegel RAM, nur OnBoard-Graphik) versucht zu starten. Beim Einschalten rührt sich nix.
Dann habe ich das Netzteil getestet (Büroklammer zwischen grünem und schwarzen Kabel am ATX-Stecker, eine HDD angeschlossen, damit das Netzteil wenigstens Minimallast hat). Dann endlich läuft der Lüfter des Netzteils und auch die angeschlossene HDD an.
Also habe ich gedacht, dass das Netzteil in Ordnung sein muss und habe es probeweise an ein anderes Mainboard, dass eigentlich laufen müsste, angeschlossen und dieses in o.g. Minimalkonfiguration versucht zu starten. Zwar geht auf dem Mainboard beim Einstöpseln eine LED an, aber das war's dann auch. Beim Einschalten rührt sich nix, kein Lüfter läuft. Netzteil doch kaputt, wenn unter Last?
Oder beide Mainboards unabhängig voneinander kaputt?
Inzwischen bin ich mit dem Netzteil im Computerladen gewesen. Dort haben sie es an irgendsoein Diagnosegerät gehängt und meinten, das Netzteil wäre ok. Ich solle doch mit dem kompletten Rechner vorbeikommen, für nur 40€ könnten sie das gesamte System checken.
Ein beinahe verlockendes Angebot, aber bevor ich das mache, dachte ich, ich frage mal hier, ob hier noch jemand eine weitere Idee hat.
Zur Konfiguration des Rechners:
LC 6550 (550W)
Asrock Z87 Extreme4
Intel Core i5 4570
Thermalright HR-02 Macho
Seagate Desktop SSHD ST2000DX001
8GB Kingston HyperX blu. DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
2048MB XFX Radeon R7 260X Core Edition Aktiv PCIe 3.0
LC 6550 (550W)
Asrock Z87 Extreme4
Intel Core i5 4570
