Guten Tag,
Ich habe im Mai diesen Jahres mir sämtliche Komponenten gekauft um einen Neuen PC Zusammenzustellen und habe damit ausreichend Erfahrung.
Bereits seit Juli fing das Netzteil (ein BeQuiet PurePower 11 300 Watt) an zu rattern, allerdings unregelmäßig alle 10-30 minuten für ungefähr 30 Sekunden. 300 Watt müssten für die Komponenten ausreichen (PC 2019 Preisvergleich geizhals.eu EU). Ich habe das Netzteil bereits ein- und ausgebaut. Mein case ist ein Fractal Design Meshify C Mini, daher hochwertig und das Netzteil sitzt gut verbaut drin.
Ebenfalls 2 bis 3 mal täglich bei 8 Stunden Gebrauch hat mein Monitor einen kurzen "Aussetzer". Spricht der Monitor hat für ungefähr 10 Sekunden kein Signal mehr, springt dann aber wieder an.
Ich denke daher es ist etwas mit dem Netzteil faul? Bevor ich das Netzteil allerdings teuer von Spanien wo ich wohne nach DE zu BeQuiet schicke zur Inspektion, wollte ich ein paar Meinungen dazu hören?
//Edit: Habe hier eine Audioaufnahme des ratterns gemacht:
Netzteil rattern - Clyp
//Edit2: Habe auch schon von vornherein das Problem gehabt, dass die onboard-soundkarte (und auch die front-audio vom case) beim Mic-In ein enormes rauschen verursacht wenn ich versuche mit Headset zu sprechen. Habe daher eine günstige USB-soundkarte gekauft womit ich ohne Probleme mit dem Headset skypen kann, etc. Ist dies auch ein Indiz dafür, dass etwas mit dem Netzteil nicht stimmt? Ich bin bisher einfach davon ausgegangen, dass es eine miese onboard-soundkarte ist.
//Edit3: Da scheint wirklich etwas nicht zu stimme. Wenn ich meine Hand unten am Metallgehäuse des PCs halte und mit der anderen die Fließen am Boden streiche, spüre ich eine leichte Spannung wie bei alten Kühlschränken die nicht ordentlich abgeschirmt sind.
