merlin2048
Hallo zusammen,
ich habe mir ein Netzteil (gebraucht) gekauft,
was ein seltsames Betragen an den Tag legt.
Konkret handelt es sich um das BQ Straight Power BQT E5-400.
Normalerweise kann man das Netzteil ja einschalten,
auch wenn es nicht im PC verbaut ist,
wenn man am ATX-Stecker den grünen Kontakt mit Masse (schwarz)
kurzschließt. Das haute schon mal überhaupt nicht hin,
der Lüfter zuckte nicht mal.
Aber ich verahm ein leises Geräusch, halt das übliche Elektronikgeräusch,
wenn sie unter Spannung steht, Spulensummen, etc.
Also steckte ich das Netzteil mit dem ATX-Stecker auf ein Mainboard
(ein etwas älteres, jedoch arantiert funktionierendes) und versuchte
dann ganz normal mittels On-Schalter am Gehäuse das Netzteil zum Laufen zu bringen. Nix war. Der CPU-Kühlerlüfter zuckte einmal,
ebenso der Lüfter vom Netzteil. Die Powerled des Gehäuses flackerte einmal kurz. Mehr tat sich nicht. Bis ich am Netzteil den Schalter auf Off stellte. Da drehte sich sowohl der CPU-Lüfter als auch der Lüfter des NTs in 2 Impulsen kurz.
Also schloss ich auch noch einen Anschluss des Netzteils an die Grafikkarte an. Das Resultat war fast das selbe, aber nicht ganz:
Wenn man am Schalter des PC Gehäuses einschaltet, dreht der CPU Lüfter kurz (!) und steht dann wieder. Wenn man dann am Netzteil den Schalter wieder auf Off stellt drehen sich wie oben beschrieben die Lüfter von NT und CPU, aber (für mein Empfinden) schneller als im 1 Durchgang ohne Grafikkarte.
Kann mir da einer helfen?
