Netzteil (Semi-)Passiv betreiben
allmecht
die strasse weiter bei der kreuzung dann links
Ist es möglich ein netzteil wie oben gesagt Semi-Passiv zu betreiben.
Der Lüfter von eine netzteil ist kaputt(lautes klackern unter last) und nun hab ich mir gedacht einfach den lüfter aus dem netzteil raus und dieses wird dann nur noch der luftstrom der gehäuselüfter gekühlt. Sollte eigendlich kein problem darstellen wollte nur nochmal nachfragen. (und thema netzteil öffnen das dass gefährlich ist bitte nix schreiben weis ich auch)
wenn das netzteil nicht schon bei der konstruktion auf solch einen betrieb ausgelegt wurde, würde ich es definitiv nicht machen.
das netzteil würde wahrscheinlich nicht so lange überleben.
Der Lüfter ist doch kaum umsonst verbaut.. denk doch nach ;)
Wenn mans sich zutraut, kann man allerdings den Lüfter austauschen (sollte allerdings ein relativ starkes Modell sein da Netzteile leider meist keine solche massive Kühlkörper haben wie die die man z.B. auf CPUs packt).
Wenns aber kein High-End Netzteil ist und noch dazu recht alt, lohnt sich das nicht, wenn du mich fragst.
