Netzteil Tagan TG900-BZ mit kuriosen Fehler!
BlueMonkey
Hallo Community,
ich hoffe das ihr mir bei meinem Problem mit dem Netzteil helfen könnt.
Wie ihr an meinem Profil seht ist das mein erstes Thema das ich hier poste.
Deshalb nehmt eventuelle Ausdrucks und Rechtschreibfehler mir nicht übel.
Kommen wir aber jetzt zu dem Fehler von dem Netzteil. Ist das Netzteil mit
dem Mainboard verbunden, bekommt das Board in meinem Fall ein ASUS
Sabertooth X58 keinen Saft. Die Grüne Status LED bleibt aus. Selbst wenn alle
anderen Komponenten ab gestöpselt sind fehlt einfach der Saft.
Habe dann das Netzteil mit einem einfachen Testgerät überprüft und siehe da
es schaltete sich ein und brachte auch die erforderlichen Spannungswerte.
Also habe ich mir gedacht, das mein Board kaputt ist und mir ein anderes besorgt.
Statt eines ASUS Board wurde jetzt ein Board von EVGA das FTW3 eingebaut.
Aber falsch gedacht, die Status LED war zwar an aber nach drücken
des Power Button zuckte das Netzteil kurz und ging wieder aus.
Jetzt habe ich ein Neues Netzteil drin und mein System arbeitet wieder einwandfrei.
Deshalb ist meine Frage ob jemand so einen Fehler schon einmal hatte
oder wie ich mich auf die Fehlersuche machen könnte.
mfg BlueMonkey
Netzteil unter last oder nur leerlauf getestet? Ein netzteil bringt eig. fast immer die nötige spannung raus, wichtig ist aber ob er die spannung bei jeglicher belastung hält. Schonmal geschaut ob du nicht einfach nen kabelbruch oder so hast? (vllt auch 1 kontakt rausgeruscht?).
Netzteil in einem anderen Rechner testen. Wenn es dort nicht läuft, ists wohl hin. Dann ist dein Asnprechpartner der Herstellersupport. In Deutschland müsste das Maxpoint sein.
ich habe das Netzteil mit einem dran gehangenen DVD und Lüfter getestet. Wenn ich den
Überbrückungsstecker der den Grünen Pin mit Masse verbindet dran stecke und das Netzteil
einschalte laufen sowohl Lüfter auch als DVD Laufwerk.
Das Netzteil geht wie gesagt nur nicht an, wenn es an einem Mainboard angesteckt wird
wo ich dann den Power Button drücke. Das habe ich jetzt an 2 Board's probiert.
Werde es wohl mal wie Philipus II sagt, den Herstellersupport kontaktieren, den
so alt ist das Netzteil noch nicht.
mfg BlueMonkey
Wenn du das NT überbrückst am ATX und Peripherie läuft dann heisst das noch lange nicht das die 12V rail in Ordnung ist...
...und genau die ist ja dein Problem (denn keines der Mobos läuft ja an).
Wird dir nichts anderes übrig bleiben als einzuschicken (würde auch nicht das NT öffnen oder ähnliches veranstalten womit ich unter Umständen Garantieansprüche verliere).
teste das NT mal mit nem lüfter @12V
am besten misst du nebenher noch die spannungen am ATX Stecker mit nem Multimeter
mfg thomas
Klingt so als würde die 5V Standby-Spannung fehlen.
