Netzteil TX650 Startproblem
Haes
Semiprofi
Kulturbrauerei
Hallo Corsair, Hallo Leute,
ich hab seit einigen Stunden ein großes Problem mit meinem feinen TX650 NT.
Und zwar geht es sofort an, sobald ich es an das Netz anschliesse oder den hinteren Sicherungsschalter auf AN stelle. Der Rechner bootet aber nicht. Ich muss erstmal die "Reset"-Taste drücken, damit er bootet. Wenn ich den Rechner herunterfahre läuft er weiterhin im Leerlauf (Lüfter drehen).
Ich bin vor 2 Wochen von 775 auf 1155 gewechselt und bis heute lief alles ohne Probleme.
Das Problem begann, dass ich den hinteren Sicherungsschalter nicht aus AUS stellen konnte. Danach hab ich alle Sachen abgestöpselt (USB, Netzkabel) und drinnen 24pin, Graka, Satas... einfach alles. Danach konnte ich zumindest des Sicherungsschalter wieder auf AUS stellen und das NT schaltet sich auch wieder ab.
Außerdem läuft der Rechner nach erstmaligen Neustart in einer Bootschleife und startet den Rechner nach Bios immer neu. Dachte auch, dass es ein BIOS Problem ist, also hatte ich BIOS auf Default gesetzt. Half nix. Dann Batterie rausgenommen für 2h.Half auch nix.
Fazit:
NT schaltet sich sofort an, wenn es am Netz angeschlossen ist und der Sicherungsschalter hinten auf AN ist, selbst wenn keine Verbraucher (außer interner Lüfter) angeschlossen sind, mehrmals überprüft.
Rechner befindet sich nach erstmaligen Neustarten in einer permanenten Bootschleife. Bootschleife kann nur per CMOS clear einmalig behoben werden.
Unter Registry schon geschaut wegen Powershotdown und steht auf 1. APM unter Energieoptionen ist auch da. BIOS ist auf default.
Gigabyte P67A UD4 Bios F6
Intel i5-2500k
2x8 GB 1333er 9-9-9-24 2T CL9 (Corsair XMS3)
Evga GTX 470
Win 7 X64 Pro
OCZ Vertex 2 SSD
Samsung DVD-Brenner
Samsung F1 320GB HDD
Samsung F1 1TB HDD
Soundblasater X-Fi Xtremegamer
Corsair TX650 NT
Netzteil ist ca.3 Jahre alt. (gekauft Feb. 08 bei K&M) und lief bis dahin einwandfrei.
Danke für die Hilfe!
EDIT: Ich höre auch ein starkes Spulenfiepen aus dem NT. Das war früher nicht da gewesen.
ich hatte auch ein TX650W sowie, über mehrere Wochen hinweg, Bios-Reboots und Spulenfiepen. Für mich war das ein Garantiefall... Seit ich (z. B.) auf ein HX750W gewechselt habe existiert diese Problematik nicht mehr.
Gruß!
Ich vermute es auch... es schaltet sich sofort an ohne am MoBo angeschlossen zu sein, wenn ich hinten den Sicherungsschalter auf an kippe. Zum Glück hab ich einen Verbraucher dran (LED).
Da meine Eltern ein neues NT brauchen, würde ich ihnen das TX aus der RMA geben, weil ich vom TX bis jetzt sehr zufrieden war. Ich kauf mir ein HX oder AX. Bin mir noch nicht sicher.
Und vom Corsair Support braucht man nicht zu reden, der ist einsame :bigok: ...
Das habe ich ganz vergessen: Bei mir kam auch noch ein Aufflackern beim umlegen des I / O Schalters hinzu.
Ich habe auf deine Anfrage auf Corsair.com eine Antwort gegeben, bitte die dortigen Vorschläge prüfen, sollte nichts Erfolg bringen, bitte eine RMA einleiten.
Jo, hab dir dort die Antwort auch gegeben. Vielen Dank!
Nochmal alles getestet. Problem besteht weiterhin. Habe RMA beantragt.
