NETZTEIL was könnt ihr mir empfeheln?
flod/-\
x
tag, bin auf der suche nach nem neuen netzteil. iss fürn p4, sollte also möglichst viel Ampere auf der 12V leitung haben! und so um die 400W sollte aber auch nicht eurer als 50€ sein!
deshalb ma die frage an die p4 leute hier was könnt ihr mir da empfehlen? die 12V leitung soll auf jeden fall über 12V liegen! atm krüppelt meine unter vollast bei 11,39 rum... das reicht nicht!
Hi !!
Ich habe zwar kein P4-System, aber trotzdem ein gutes NT:
Starnet VIP G550
550 Watt, 2 Lüfter ( durch PAPST 12 db ersetzt )
Combined Power: 285 Watt
+12 Volt: 20 A
Aktuell mit XP2000@1924 2,2VCore, Albatron ti4200, 4 x HDD, DVD, Brenner
bringt es laut MBM 12,6 Volt
Gekauft hab ich es mal bei EBAY und hat so um die 40 € gekostet ( + 20 für die anderen Lüfter )
So long
Insane
<small>[ 03. Dezember 2002, 17:50: Beitrag editiert von: Insane ]</small>
die von topower sind gut und günstig. hab für meins (370W 2 Lüfter) 37€ gezahlt.
die haben verschiedene ausführungen.
k hast du dei ti 4200p turbo? die hab ich nämlich auch *g*
@ samurei das hat wenn ich mich nich täusche 'nur' 15A auf der 12V leitung! hast du mla werte vom mbm? welches sys hast du?
Mit die besten Netzteile kommen wohl von ANTEC, und zwar die "True Power" Serie. Die gibt es bis 550 Watt.
Gruss, Steve
@Steven:
Dann nehm ich das ANTEC 550 Watt für 50 € :d <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
So long
Insane
ja 15A an 12V , 35A an 5V und max. comb. power 220W/180W ich hoffe das reicht dir. hab extra mein xaser gehäuse aus der ecke gehieft <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
da hat steve durchaus recht, allerdings hat qualität wie so oft seinen preis
antec ist teuer....
empfehle dir das levicom win-400ps mit 420 watt
preis liegt wie du dir vorgestellt hast ca um die 50€ (bei funcomputer.de 54€) und aureichend leistung sollte es auch haben hier die daten:
420 Watt
+ 3,3 Volt: 28,0 Ampere
+ 5,0 Volt: 30,0 Ampere
+12,0 Volt: 15,0 Ampere
- 5.0 Volt: 0,5 Ampere
-12,0 Volt: 0,5 Ampere
+ 5,0 Voltsb: 2,0 Ampere
denke das langt dicke =)
auch unter vollast kann es die leistung aufrechterhalten !
nur ist es kein silent gerät und läuft mit normalem geräuschpegel
nach nem kleinen mod an der drehzal der beiden lüfter von 2800rpm auf 1300rpm ist es wirklich unhörbar. die temperatur steigt zwar nen bisschen an, aber probleme bereitet das nicht...
hoffe hab dir geholfen =)
<small>[ 03. Dezember 2002, 19:31: Beitrag editiert von: mindstorm ]</small>
Kleiner Tip am Rande:
( Keine Ahnung, ob es stimmt und gut für`s NT ist )
Angeblich regelt das NT intern hoch, wenn man an 7 Volt ( oder 5 Volt ) Belastung hängt :confused:
Ich hab einen 172er Papst ( original 12 Volt ) an 7 Volt hängen <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
So long
Insane
THX @ all erstma für die mühe!
leider weiss ich nicht genau wieviel A oder W ich brauche da ich von physik überhaupt keien ahnung hab... wäre nett wenn mir das einer von euhc sagen kann..
hab atm nen 2,4GHZC1 @ 2,8 wahrscheinlich durch das netzteil limitiert
ne gf4 ti4200 @ 310/710
2 hdd's
brenner
dvd
naja und pheripherie eben...
hab nen 300W NT das sich wie ich sagen muss ganz gut macht... nur eben unter vollast bricht die 12V leitung ein das iss halt scheisse weil ich die cpu eigentlich noch weiter OCn wollte...
an das levicom nt hatte ich auch schon gedacht ist halt die frage, ob es genug leistung hat.. ansonsten kennt jemand das dieses <a href="http://www.bit-tech.net/review/123/" target="_blank">http://www.bit-tech.net/review/123/</a> q-tec nt und kann was zu der quali sagen? ach und lautstärke iss mir eigentlcih egal solangs kein delta iss!
das hab ich eben gefunden: <a href="http://users.erols.com/chare/elec.htm" target="_blank">http://users.erols.com/chare/elec.htm</a>
demnach hat der P4-2.4G
(512KB L2) 1.525V
(1.35V~1.43V) 1.75V 50.7A 59.8W
und der P4-3.06G
(512KB L2) 1.525V
(1.315V~1.395V) 1.75V 65.4A 81.8W
jetz frage ich mich wo sollen denn bitte die 50 - 60 A für die cpu herkommen, wenn de 12V leitung doch nur 15- 20 bietet?
Öhm.., was hat eigendlich die 12V mit der CPU zu tuen? Wenn ich meine geOCte belaste geht die +5V in den Keller! :o
<small>[ 08. Dezember 2002, 21:34: Beitrag editiert von: Dusauber ]</small>
Also man berechen sich die Watt die auf der 12V Schiene zur Verfügung stehen und schaue dann wiviel man heraus bekommt. Dann rechnet man die Watt die die CPU aufnehemen soll aus sind bei 3.06GHz 65A*1.55V und man sieht das man weniger Watt braucht als auf der 12V Leitung vorhanden sind. Welche Schiene für die CPU verwendet wird ist immer unterschiedlich von Mainboard zu Mainboard. Dehalb gibt es auch die MOS-FET Batterie auf den Mainboard das sind Schaltnetzteile die die Spannung herunter setzten tun im prinzip das gleiche wie das netzteil nur halt mit der von ihnen vom Netzteil gelieferten Spannung. Deswegen kommen auch dei Spannungen 5V und 3.3V zu stande sind Prozessorspannungen von früheren CPU und seit dem ist es so das es keine neuen netzteile mehr gibt sondern die mainboards die spannungen selber erzeugen. Deshalb kann man auch die CPU Spannungen verändern
Hm, wie wärs denn mit Enermax? Das bringt 32/32/26 Ampere. Ziemlich gut....
ENERMAX EG365AXVE(G) FM
Kostet 58 Euro bei Norsk. Etwas über dem Limit aber wohl Qualitativ sehr gut
Es wandelt einfach die Spannung um wie ein Trafo vorne steckst du zum Beispiel 10V und 1A rein und hinten erhälst du 5V und 2A idealer weise aber so ungefähr stimmst
