Netzteilkäfig-Operation CM Stacker geglückt
Alex2108
Hi !
Wie schon angekündigt, habe ich meinen Netzteilkäfig aus dem CM Stacker entfernt. Der Käfig ist irgendwie störend und zudem passen Netzteile mit unten angebrachtem Lüfter sehr schlecht hinein, bzw. man zerkratzt sich leicht das Netzteil. Bei Netzteilen mit steckbaren Leitungsanschlüssen ist es der reinste Horror, nachträglich Leitungen anzustecken oder zu entfernen, wenn das Netzteil im Käfig eingebaut ist.
Ich nutze bei dem Gehäuse den konventionellen ATX Einbau.
Dazu habe ich sämtliche Nieten ausgebohrt und dann den kompletten Käfig entfernt. Dann habe ich die rückseitige Blende des Käfigs sauber mit einem Dremel abgetrennt und entgratet und danach die rückseitige Blende wieder in das Gehäuse eingenietet. So kann nun die Netzteil-Adapterplatte auf die Blende geschraubt werden und das Netzteil daran befestigt werden.
In meinen Augen ist es unverständlich, das CoolerMaster solch einen Käfig verbaut und das in einem relativ neuen Gehäuse. Überall wo ich die Nieten ausgebohrt habe, habe ich wieder neue Nieten eingesetzt, damit ich keine hässlichen Löcher habe.
Als Nieten wurden standardmässige 3mm Alu Nieten verwendet.
Gruss!
Alex
das hört sich ja schonmal sehr gut an !
hast du ein paar bilder gemacht ? / kannst du welche machen ?
Hi !
Fotos könnte ich sofort machen, aber wie lade ich sie hoch ???
Gruss!
Alex
lad sie einfach in deine hwluxx gallerie oder auf nen webspace
Habe leider kein Webspace. Geht das auch mit imageshak oder wie das heisst ?
Also, hier die Bilder:
1. Netzteilkäfig komplett, man sieht links und rechts die abgedremelten Stege:
2. Netzteilkäfig im Detail rechte Seite:
3. Netzteilkäfig im Detail linke Seite:
4. Rückseite mit neuen Nieten:
5. Seitliche Ansicht mit neuen Nieten (in die Löcher eingenietet):
6. Frontansicht:
So, das wars :-)
Gruss!
Alex
