[Ungelöst] Netzwerk neu einrichten
Doofi22
Hallo Leute
Ich bin mit meinem Latein langsam am Ende und ich weis nicht wo der Fehler liegt.
Folgendes ist vorhanden:
Yallo Home Box. Das ist eine transportable Box mit einer SIM Karte und einem W-LAN Router
Ein Netgear WNDR3700 mit open dd-wrt
Ein ASUS RT-AC56U
Alle Geräte jeweils mit frischem Reset
Da ich kein Netzwerkkabel durch die ganze Wohnung ziehen möchte und keine neuen Geräte kaufen möchte, möchte ich es damit einrichten. Ausserdem lief das ganze bis vor ein paar Tagen auch. Aber weil ich dachte ich hätte etwas falsch konfiguriert und deshalb schlechte Internetverbindung, wollte ich alles nochmals neu machen und seither bringe ich nichts mehr hin.
Die Yallo Box hat die IP 192.168.8.1 und hat DHCP aktiviert
Wenn ich nun den Netgear daran anschliesse, teilt er sich die IP 192.168.1.1 zu. Wenn ich ihm die IP 192.168.8.2 gebe, geht nichts mehr. Mit 192.168.1.1 kommt er interessanterweise ins Internet. Wenn ich die 1.1 IP lasse und ihm sage das er nun kein Gateway sondern ein Router ist, geht das Internet ebenfalls nicht mehr.
Was muss ich beim Netgear einrichten, damit er einwandfrei läuft?
Das mal das erste. Nun wie gesagt möchte ich ja kein Netzwerkkabel durch die ganze Wohnung verlegen. Also soll der ASUS sich das Internet per W-LAN holen und dann über die LAN Ports verteilen. Alle dort angeschlossenen Geräte können kein W-LAN. Der ASUS kann als Router konfiguriert werden, als AP, Repeater oder Media Bridge. Bei letzterem steht allerdings das dies nur mit einem baugleichen Router funktioniert.
Aber es ist egal was ich dort auswähle, ich bekomme kein Internet. Welche Funktion ist die richtige? Das obwohl er mein W-LAN sieht und sich damit verbindet.
Ich habe jetzt sogar den ASUS mittels Netzwerkkabel am Netgear angeschlossen. Den ASUS Resettet, ihn als Router sowie AP konfiguriert, ohne DHCP und trotzdem komme ich über den ASUS nicht ins Internet. Der Netgear mit der 192.168.1.1 IP kommt aber Problemlos ins Internet.
Warum ich neu konfigurieren wollte? Vorher war die Yallo Box am Asus angeschlossen. Dann habe ich sie am Netgear angeschlossen und es war ja quasi umgekehrt konfiguriert. Daher wollte ich es richtig herum konfigurieren. Habe sogar Netgear und ASUS getasucht, aber scheinbar bin ich zu doof, selbst so bringe ich es nicht mehr zum laufen.
Ich weis nicht wie viele Netzwerke ich schon eingerichtet habe, aber ich scheitere hier gerade kläglich. Auch Online Anleitungen haben mir bisher nicht geholfen. Kann mir jemand Schritt für Schritt sagen was ich machen soll oder mir eine passende Online Anleitung verlinken?
Wäre es sinnvoller den ASUS bei der Yallo Box zu installieren?
Tausend Dank für jeglichen Hinweis eurerseits
Das sind viele Router, die jeweils WAN- und LAN-Ports besitzen und jeweils ihren eigenen DHCP-Server an den LAN-Ports mitbringen, was dementsprechend gegeneinander arbeiten kann...
Erstmal zur grundsätzlichen Abklärung, bevor irgendwelche Konfigurationsvorschläge kommen: die Yallo Home Box ist das Gerät, was die Internetverbindung über das Mobilfunknetz aufbaut, ist das richtig? Falls ja, wieso stellst Du das Teil nicht dort auf, wo die Geräte stehen, die kein WLAN können? Das Teil muss ja nicht unbedingt im Flur stehen, wenn es sowieso über das Mobilfunknetz in's Internet geht. :hust:
Dann bezüglich WLAN: Wie groß ist die Wohnung bzw. wie weit auseinander stehen die WLAN-Geräte und wie viele Wände befinden sich dazwischen? Es kann sein, dass Du sowieso kein ordentliches WLAN-Signal zu den Geräten bekommst, die kein WLAN können, weil der Abstand zur Basisstation einfach zu groß ist bzw. zu viele das Signal abschwächende Wände etc. dazwischen sind.
Wenn man den DHCP ausschaltet ist es auch nichts anderes als ein Managed Switch
Ja genau
Geht irgendwie nicht. Im Wohnzimmer stehen geschätzt 5 Geräte die kein W-LAN können und im Büro stehen 4 Geräte die kein W-LAN können. Also muss ich das machen was ich jetzt gemacht habe, mich für einen Ort entscheiden wo die Yallo Box steht. Daher habe ich auch geschrieben das ich kein Kabel durch die ganze Wohnung ziehen will. Oder meinst du ich will ein Kabel ziehen wenn alle Geräte W-LAN hätten?
Das ist eine Frage die absolut überflüssig ist. Aber wenn es dir hilft mir zu helfen, warum nicht. Die Wohnung dürfte um die 80m2 haben. Sie hat ein Bad, eine Küche, einen Balkon und eine Garage. Hinter dem Haus habe ich noch einen Garten wo ich Gemüse anpflanze.
Wände zwischen den Geräten bestenfalls 2, welche aber noch Öffnungen haben und eventuell ein Teil gar nicht durch eine Wand verdeckt ist.
Das W-LAN ist mehr als ordentlich, es zeigt vollen Empfang an, mit allen bisher getesteten Geräten.
Luftlinie sind die beiden Geräte keine 10 Meter auseinander.
Ich sitze jetzt mit dem Notebook im Schlafzimmer, also diese ganze Distanz und Wände vom W-LAN entfernt und kann problemlos Surfen. Voller Empfang zeigt mir das Notebook an
Du willst Repeaterfunktionalität, also dein WLAN erweitern bzw. die LAN-Ports über WLAN ans den Router/Modem (Yallo) anbinden
Accesspoint wäre kabelgestützte Erweiterung des Wlans
IP 192.168.8.2
Sub 255.255.255.0
DHCP/DNS/Gateway 192.168.8.1
Im ersten Schritt, würde ich an die Yallo (Modem, Firewall, NAT, Einwahl, WLAN AP) einmal per Kabel, einmal per WLAN einen PC anmelden und schauen, ob er jeweils eine korrekte IP aus 192.168.8.0/24 vom Yallo DHCP zugewiesen bekommt und der Internetzugang funktioniert.
Im zweiten Schritt wie von ClearEyetemAA55 geschrieben, den Asus Router (Repeater) in den Modus Medienbrücke / Repeater versetzen. DHCP aus. Dann zur Anmeldung, WLAN Kopplung WDS probieren, ansonsten Hybrid. Firewall, NAT o.ä. am Asus auf aus.
PC an LAN 1 vom Asus anschließen und schauen, ob er vom Yallo eine IP bekommt.
Netgear wandert in den Schrank oder Du erklärst mal wie überhaupt die Idee ist, die Geräte einzusetzen. Welche Funktion wo? Wie zusammengeschaltet? Aber obiges einfache Szenario mit Yallo und Asus müsste erstmal funktionieren.
myBerg
Warum soll ich den Netgear in den Schrank verräumen wenn ich ihn doch brauche?
Sorry Leute, aber warum wird nie gelesen was der Postersteller eigentlich schreibt? Nicht einmal auf klare gestellte Fragen wird eingegangen.
Dieses Forum war einst so gut, ich habe es jedem der Probleme hatte empfohlen. Normalerweise hatte man innert zwei Tagen brauchbare Antworten.
Aber jetzt wird nicht einmal mehr gelesen was der TE schreibt und man fantasiert statt nachzufragen wenn man etwas nicht verstanden hat.
Schade eigentlich
ASUS RT-AC56U als Mediabridge konfigurieren und auf das W-Lan des Yello verbinden sollte doch direkt gehen, fraglich ist im jeweiligen Fall ob die Kanäle gerade bei 5GHz unterstützt werden, der Asus kann IMO nichts im 100er Bereich, wenn da Autokanal läuft am besten in einem Bereich fixieren was alle Boxen können
den Netgear wirst du, wenn nicht als Router läuft, wahrscheinlich nicht am WAN zuspeisen müssen sondern einem der LAN Ports - wobei der dann irgendwie keinen Sinn ergibt
ich hab es womöglich überlesen aber was sollen die jeweiligen Geräte nachher überhaupt machen
Yello Modem
Netgear Router
Asus Wlan-Bridge (zum Netgear)
aber wie gesagt, schau mal zuerst welche Box, welche Kanäle kann, vermutlich liegt da schon das erste Problem
Nö, hast Du nicht. Der TE schnallt halt nicht, dass er völlig unzureichend beschrieben hat was er überhaupt wie verbinden will. Statt auf die Lösungsvorschläge und Nachfragen mal einzugehen pampt er lieber die hilfsbereiten Leute an.
