ich hab 2 Rechner mit XP Pro über die Onboard Gigabit Netzwerkarten vernetzt (mit Switch und als Direktverbindung getestet).
Jetzt hab ich das Problem bei Rechner A, dass eingehender Traffic von Rechner B nur eine Geschwindigleit von ca. 20 Mbyte erreicht. Von A zu B komm ich auf etwa 50 Mbyte.
Es macht auch keinen Unterschied, ob ich das Kopieren von A oder von B aus starte. Das Ergebnis ist ähnlich.
Ich hab auch mit dem Tool Performancetest mal den Netzwerkspeed getestet und es war eindeutig erkennbar, dass beim Übertragen von B nach A über UDP ein erheblicher Anteil der Pakete verloren geht und somit auch der Speed sinkt.
Die Firewalls und Virenscanner und andere Software die den Speed augenscheinlich senken könnte wurden deaktiviert.
Mit anderer NWK oder anderen Kabeln der gleiche Fehler.
Ich hab dann mit Filezilla Server auf A einen FTP-Server gestartet und von B per Filezilla Client über FTP Dateien an A übertragen und musste festellen dass der Speed jetzt bei um die 45 Mbyte lag.
Es scheint also irgendeine Einstellung oder Bug in Windows zu sein, der diesen Fehler verursacht.
Ideen? Vorschläge?
Danke
Jens
Ideen? Vorschläge?
Danke
Jens
