Netzwerk verkabeln und anschließen??
dave126
Hallo alle zusammen! :)
Ich werde mir bald einen neuen Pc für mein Zimmer zulegen und brauche auch ein Netzwerk zu unserem alten Pc an dem das Modem hängt.(wir haben aonspeed falls das wichtig sein sollte).
So meine erste Frage ist worauf man beim einziehen des Kabels (Unterputz) achten sollte, denn ich habe gehört das man ein bestimmtes Kabel benötigt wenn man das Netzwerkkabel direkt neben den anderen Stromkabeln einzieht. Ursprünglich wollte ich ein normales Cat6 nehmen.
2te Frage: ich wollte einen router http://www.netgear-info.de/produkte/router/internet/rp614.html ,
eine Netzwerkkarte für den alten Pc
http://www.netgear-info.de/produkte/netzwerkkarten/desktop/ga302t.html
und ein motherboard http://www.asuscom.de/products/mb/socket754/k8v-d/overview.htm
welches 10/100/1000Mbit/s unterstützt.
Benötige ich jetzt noch weitere Teile?(Dosen oder Ähnliches)
und die letzte Frage:
Wie schließe ich die Stecker mit den einzelnen Adern des Kabels zusammen und brauch ich da spezielles Werkzeug :confused:
Ich hoffe mir is zu helfen ich bin jedem dankbar der mir nur ein wenig dazu sagen kann.
thx dave :wink:
....eigentlich könntest Du auch Cat 5 nehmen, der Vorteil von Cat6 ist nur bessere abschiermung, dafür teurer etc. ..........
....Wenn Du Unterputz legen willst brauchst Du noch Dosen, die sind relativ billig zu bekommen, Du musst Dir dann noch die verdrahtung der Dosen anschauen...
...am besten Du machst Dir vorher einen Plan, wo die Dosen etc. liegen sollen........
Gruss
Chris
Ja also normales U-Putz Cat5 reicht aus.
Welches Werkzeug du brauchst hängt von den verwendeten Dosen ab.
Normalerweise werden die Adern geklemmt. Dazu brauchst du spezielles
Anlegewerkzeug. Bei AMP dosen geht es aber auch mit ner normalen
Wasserpumpenzange. Allerdings fallen die meist nicht mehr in das billig Segment.
Beschaltungspläne von Cat5 bekommst hier:
http://www.sewolf.de/netz/twisted.htm
für die standart dosen braucht man nen LSA+ auflegewerkzeug bekommt man elativ günstig bei ebay... netzwerk tester würde ich nicht vergessen sonst sucht man sich dämlich wo der fehler is.... ich kann die fluke geräte empfehlen.... aber wahrscheinlich viel zu teuer....
