Netzwerkproblem Bitte um Hilfe?
hunta
ich habe ein Problem mit meinem Netzwerk.
Aus unerklärlichen Gründen bricht die Verbindung zum Router während dem Betrieb einfach ab. Sehr häufig tritt dieses Problem auf, wenn mehrere Rechner im Netzwerk gleichzeitig online sind. Wenn das Problem auftritt und ich dann kurz den Netzstecker des Routers ziehe und wieder anschließe funktioniert alles wieder. Es ist jedoch sehr nervig andauernd den Stecker ziehen zu müssen, da der Router im hintersten Eck meines Büros steht.^^
Kurz zu den Gegebenheiten:
Mein Internetanbieter ist 1&1. Ich nutze
die Fritz Box Fon 5140. Diese ist mit einem Router (Linksys WR54G) verbunden.
Über den Linksys Router gehe ich per Kabel ins Internet.
In meinem Netzwerk sind 5 Rechner mit dem Internet verbunden. Teilweise über Wlan, teilweise direkt per Kabel. Das Problem tritt aber bei Wlan und Kabel gleichermaßen auf.
4 Rechner im Netwerk nutzen Win XP Home und einer läuft mit Win Vista Home Premium 64bit. Ich denke das das Problen an dem Vista Rechner liegen müsste, da es bevor der Rechner im Netzwerk war nie aufgetreten ist.
Aber was kann es sein?
Alle Rechner habe eine feste IP Adresse zugewiesen bekommen.
Die Firmeware der FritzBox sowie des Linksys Routers habe ich auch schon aktualisiert. Das Problem ist auch nicht Browserabhänig.
Bitte um Hilfe.
Das heißt zu viele Rechner bzw. Daten für die Fritzbox.
Was wäre da ne alternative Lösung?
wer macht die einwahl? fritzbox oder linksys? beides sind router!
welches gerät ziehst du aus dem strom damit es wieder geht?
die einwahl macht die fritzbox.
Ich zieh das Kabel des Linksys Routers.
Des dachte ich auch das es an diesem hängt.
