• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
Netzwerkproblem
Goldeneye007
Dönertier
MTK
Ich habe zwei Rechner:
2 mal Windows 10 pro, Version 1903
Beide verfügen über ein lokales Konto, ich habe keine Kennwörter zum Start vergeben.
Eingestellt ist außerdem folgendes:
- Privates Netzwerk
- Netzwerkerkennung ist eingeschaltet
- Datei und Druckerfreigabe ist aktiviert
- Kennwortgeschütztes Freigeben = ausgeschaltet
- Die kompletten Festplatten sind über die Erweiterte Freigabe freigegeben mit Jeder und Vollzugriff, gegenseitig
- Die IP Adresse vergibt eine FritzBox 7490 DHCP
- beide sind über einen LAN-Switch mit dem Router per LAN verbunden
- Beide Rechner haben verschiedene Namen, R-PC und J-PC.
- Beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe.
Folgendes Problem:
1. Die Rechner sehen sich beim Start nicht. Es werden nur die Medienstreaming-Möglichkeiten angezeigt.
a) das kann behoben werden, wenn der Dienst "Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung" kurz angehalten und wieder neu gestartet wird (Taskmanager->Dienste->Dienste öffnen).
2. Dann sehen sich beide Rechner und sich selbst dann auch im Punkt Netzwerk bei PC, aber ich kann nicht auf die Festplatte insgesamt zugreifen. Es kommt die Meldung sinngemäß "Fragen Sie die Freigabe beim Admin an".
a) ich stelle das Kaspersky aus, dann kann ich zumindest auf die Ordner zugreifen....obwohl die ganze Festplatte selbst auch freigegeben ist, kann ich nicht auf diese zugreifen. Es müssen also einzelne Ordner freigegeben werden. Sehr umständlich.
Fazit:
Ich muss also nach dem Start den besagten Dienst stoppen und neustarten, dann Kaspersky stoppen und dann kann ich nur auf einzelne Ordner zugreifen.
Bitte um Hilfestellung, wie ich das beheben kann. Ich komme einfach nicht weiter und habe mich den ganzen Tag schon dumm und dusselig gesucht und belesen.
Danke im Voraus.
p.s.
blöd, dass es jetzt auf einmal nicht mehr die Heimnetzgruppe gibt.
So, ich habe folgende Lösung für zwei der Teilprobleme.
1) der einfache Teil: Kaspersky mit dem KasperkyCleaner deinstalliert
Lösung: Kaspersky behindert nicht mehr zusätzlich die Sicht aufeinander
2) zwei Teilschritte
Teil a)
Zum Aufrufen der Aufgabenplanung: WIN+R -> taskschd.msc
Aufgabenplanung > Neue Aufgabe
Beschreibung: Restart the FDResPub service
Unabhängig von der Benutzeranmeldung ausführen
Haken bei Kennwort nicht speichern
Konfigurieren für: Windows 10
Trigger: Beim Start
Aktionen: Programm starten
Programm/Skript: cmd
Argumente hinzufügen: /c net stop FDResPub && net start FDResPub
Bedingungen: Haken bei Nur starten wenn alle Verbindungen verfügbar sind
Teil b) (mit Teil b) alleine hat es nicht funktioniert)
https://support.microsoft.com/de-de/help/4092694
Legen Sie die Freigabedienste so fest, dass sie automatisch gestartet werden.
1. Drücken Sie die Windows-Logo-Taste + R.
2. Geben Sie im Dialogfeld Ausführen services.msc ein, und wählen Sie dann OK aus.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die folgenden Dienste, wählen Sie Eigenschaften, wenn sie nicht ausgeführt werden, wählen Sie Start neben Starttyp und dann Automatisch aus:
• Funktionssuchanbieter-Host
• Funktionssuche-Ressourcenveröffentlichung
• SSDP-Suche
• UPnP-Gerätehost
Lösung: Bereits ab Start sehen sich beide Rechner und können auf die freigegebenen Ordner untereinander zugreifen
3) Ich kann nicht auf ganze Laufwerke freigeben, sondern nur auf Ordner. Ich tippe, dass es irgendwo in den Sicherheitsfreigaben noch Etwas zu entdecken gibt. Bin aber nicht fündig geworden.
Hat sich als Noob echt wie eine Herz-OP angefühlt.
Problem 3 ist nun auch gelöst (1-10 war ja ein Witz, aber der "Trick" kommt für die Unwissenden bei 11-14):
1. Systemsteuerung -> Netzwerk und Freigabeeinstellungen
2. Linke Spalte "Erweiterte Freigabeeinstellungen ändern"
3. Unterste Kategorie "Alle Netze"
4. "Kennwortgestütztes Freigeben ausschalten"
5. Ordner der freigeben werden soll - >Rechte Maustaste -> Eigenschaften
6. Reiter "Freigabe" -> Erweiterte Freigabe
7. "Diesen Ordner freigeben" aktivieren
8. Weiter unten auf "Berechtigungen"
9. "Hinzufügen" -> Objekname "Jeder", dann auf OK
10. Berechtigung unten im Fenster setzen, ggf auf Vollzugriff
11. Wieder zurück auf die Ordnereigenschaften
12. Reiter "Sicherheit" -> "Bearbeiten"
13. "Hinzufügen" -> Objektname "Jeder", dann auf OK [das ist der Knackpunkt, denn hier steht nirgendswo "Jeder", aber man kann tatsächlich selbst unter Objektname "Jeder" ergänzen.]
14. Berechtigung unten im Fenster setzen und auf Vollzugriff einrichten
So, alle können sich sehen und aufeinander zu greifen. Ohne Kennwörter, mit lokalem Konto und auch nur ein Konto pro Rechner. Ich bin glücklich und alles funktioniert. Bei Fragen schreibt mir ruhig. Aber ein bisschen selbst einlesen, wie ich es jetzt die Tage gemacht habe, schadet aber bestimmt auch nicht. Es geht immer nur so auf die Nerven und am Ende war ich fix und fertig.
Schön, dass du dich selbst belesen hast, aber noch besser finde ich, dass du deine Lösung sogar teilst. Das sollten sich mal so einige zu Herzen nehmen.
gruß
hostile
Das hat echt Arbeit gemacht.
....bei einem Laufwerk kam danach noch das hier:
Fehler beim Aufzählen der Objekte im Container....
Lösung:
1. Gehen Sie mit der rechte Maustaste auf den Ordner bzw. das Laufwerk.
2. Wählen Sie im Kontextmenü „Eigenschaften“ aus.
3. Weiter geht es auf: Sicherheit --> Erweitert
4. Bei Besitzer wählen Sie „Ändern“ aus.
5. Geben Sie dann „Benutzer“ ein.
6. Es erscheint nun direkt unter der Zeile in der der Besitzer angezeigt wird eine Checkox mit: "Besitzer der Objekte und untergeordneten Container ändern"
7. Setzt hier einen Haken in die Checkbox und wählt dann „Übernehmen“ aus.
Anschließend solltet Ihr wieder der Besitzer des Ordners bzw. Laufwerks sein und die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt werden.
Quelle: Fehler beim Aufzählen der Objekte im Container - Lösung
