Netzwerkprobleme
#JFK-Killer
HI @ All, die das Lesen!
Folgendes Problem gibts bei meinen Heimnetzwerk:
Ich und mein Freund machen Netzwerk bei mir und wir beide benutzen Windows 98.So, wir haben alles so eingestellt, wie es in einer Ausgabe der Gamestar erklärt wurde aber wir können keine Verbindung aufbauen!!!Wir benutzen ein crossover-kabel, weil wr keinen hub oder switch haben.Wenn er bei sich ipconfig in der MS-Dos Eingabeaufforderung eingibt, kommtzunächst :"0 Ethernet Adapter", wo seine ip mit 0.0.0.0 angegeben ist, und danach "1 Ethernet Adapter", wo seine ip zu lesen ist die wir bei netzwerkeinstellungen eingestellt haben. Bei MIR kommt allerdings bei Ipconfig nur "0 Ethernet Adapter", wo die IP auch mit 0.0.0.0 angegeben ist. Bei mir kommt aber kein "1Ethernet Adapter", und meine ip, die ich eingestellt hab, ist nirgends zu finden. wenn man ping 127.0.0.1 eingibt, kommt kein Datenverlust, was bedeutet dass er verbinding zu meiner Netzwekkarte hat; ping ich dagegen seine ip an, kommt Ziel-Host nicht erreicht!!!
Bitte HILFE ; mir fällt nix mehr ein, deswegen brauch ich eure Hilfe
Thx @ all, die sich mit meinem Problem befassen!
erstmal überprüfen ,dass ihr euch nirgends verschrieben habt. Die Subnetmask muss identisch sein (z.B. 255.255.255.0). Die letzte Zahl der jeweiligen IP-Adresse muss ein andere sein. Verwendet am besten IP-Adressen die fürs private Netzwerk reserviert worden sind (z.B. 192.168.1.1 und dann 192.168.1.2 usw.). Habt ihr denn auch die "Datei- und Druckerfreigabe" aktiviert?
Bist du dir auch sicher, dass deine Netzwerkkarte korrekt installiert worden ist? Schau mal im Geräte-Manager nach!
Also, wir ham alles überprüft , verschrieben haben wir uns net, die Subnetmask passt, und die IP adressen haben wir auch auf die, die du uns vorgegeben , geändert. Instaliert ist sie auch richtig, der hardware manager zeigt keine konflikte an, aber immer wenn ich ipconfig eingeb, kommt bei mir nur "0 Ethernet..." und die ip adresse 0.0.0.0, weil ich ja grad net im internet bin. bei ihm kommt dann noch "1 Ethernet..." und da steht dann unter ip auch seine ip.Da passt wohl was mit dem adapter nicht oder?
Entferne mal bei dir alle Netzwerk-Protokolle und richte sie neu ein, auch das TCP/IP-Protokoll. Sicher das du dir richige TCP/IP-Anbindung konfiguriert hast? Es gibt nämlich zwei! Einmal "TCP/IP -> Ethernet (da steht der Name der NIC)" und TCP/IP -> DFÜ-Adapter". Überprüfe das erstmal, bevor du die Protokolle löschst...
Hast du ggf. ne Firewall laufen? Wenn ja, dann blockiert die die Verbindung. Die muss deaktiviert sein.
HEY MANN super, an der Firewall lags nicht, aber als ich alle protokolle neu installiert hab,passt's!!!
Jo sauber mann ein fettes danke zu dir !!!
Bis dann mal wieder
PS: schöne grüße von meinem freund
