--Q--
- 5800X
- MSI B550M Mortar Wifi
- Cuplex Kryos
- 32GB Crucial Ballistix @3800MHz
- RX 6900 XT REF
- Dell U2311H
- WD Black SN850 1TB
- UMX3
- Seagate Focus PX-750
ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem Netzwerkproblem.
In meiner neuen Wohnung liegt eine Netzwerkverkabelung. Diese ist grundsätzlich GBit-fähig.
Oft kommt es vor, dass das an die Dose in der Wand eingesteckte Gerät (egal ob Switch oder Rechner) nur eine 100MBit-Verbindung aufbaut. Stecke ich dann mehrfach neu an und wackle ein bisschen an allen Verbindungen (auch am Verteiler und dem dortigen Switch) so wird irgendwann scheinbar zufällig auch die GBit-verbindung hergestellt. Das allerdings nur in vllt 1 von 10 Mal. Steht die schnelle Verbindung, bleibt sie auch bestehen und liefert die entsprechende Datenübertragungsrate).
Ich habe die Leitung bereits mit meinem LAN-Tester (einfacher 10€-LED-Tester) durchgemessen. Bei den PINs 1-8 kriege ich 1:1 das Signal, nur bei Pin 5 bleibts dunkel. Wie gesagt gehen die GBit trotzdem manchmal.
Kanns trotzdem daran liegen oder was könnte der Grund sein?
(Die Elektroinstallation ist m. E. grundsätzlich sehr stümperhaft ausgeführt worden. Der Kabeltechniker hatte erstmal den Kopf geschüttelt und die Kabelverbindungen neu gemacht, da war die Abschirmung mit auf dem Signal gelegen…)
