Neue Arbeits-Workstation
slemens
Experte
ich habe leider eine sehr spezielle Verwendungsmethode für meinen Computer und bin mal wieder an der Leistungsgrenze meiner verbauten Hardware.
Verbaut ist zur zur Zeit folgende Hardware:
Asus P7Z68 Deluxe
I7 2600k
16GB RAM
2x OCZ Vertex 3 128GB SSD
1x 1TB WD Raptor
1x Sapphire 7970 Vpaor-X Ghz Edition
1x 78xx
1x 27 Zoll Dell (2560*1440
4x 24 Zoll (1680x1050)
Betrieben wird das System 95% beruflich und 5% zum zocken. Bei der Hauptnutzung des Systems läuft ein Windows 8.1 mit Vmware Workstation und 4 parallel laufenden VMs (2x Linux, 1x Mac OS X, 1x Windows 7). Alle diese VMs MÜSSEN performant laufen. Große Anforderungen gibt es an die VMs allerdings nicht. Die Linux VMs werden hauptsächlich als Sprungbrett auf diverse Linux Systeme genutzt, die Windows VM stellt eine VPN Verbindung zum Kunden her und hat ein einfaches Webinterface mit Flash geöffnet. Die OS X VM wird hauptsächlich für interne Dinge genutzt, da die restlichen Rechner im Haus alle von Apple sind, kann ich auf diese VM auch nicht verzichten.
Die 5% Spielebetrieb sind wahrscheinlich noch zu hoch gegriffen, aber wenn ich mal dazu komme, dann läuft meist BF4 oder der FSX.
Budget bin ich relativ offen da das Ding hauptsächlich für die Arbeit genutzt wird und da möchte ich keine Kompromisse machen.
Gedacht hatte ich an folgende Konfiguration:
Asus Rampage iV
i7-4930K
32GB RAM 2133Mhz (ein MUST, die 16GB sind mir heute schon viel zu knapp)
2x Samsung EVO 256GB
1x Samsung EVO 512GB
Lian Li PC-D600WB Gehäuse
eine zweite 7970 Vapor X um Crossfire nutzen zu können, die 78xx würde dann ins Regal wandern
Enermax Platimax 850W
Soweit zu meiner Vorstellung. Laut meinem Warenkorb bin ich hier irgendwo bei 3300€ - 3600€.
Was haltet ihr von dem Setup?
Viele Grüße
Sebastian
Woran hapert es denn im Moment? Wenn du das nicht festmachen kannst, hilft dir auch ein neuer PC nicht, außer du willst Geld verbrennen. Hier musst du erst mal den Ansatzpunkt finden.
Ist die CPU übertaktet?
Es hapert im Moment an CPU Cores, 3 von 4 sind durchschnittlich auf 90% und RAM. Beim zocken bin ich eigentlich relativ zufrieden, BF4 läuft für meine Augen flüssig über den 27" und 2x 24" Zoll Bildschimre in nem Eyefinity Setup.
Die CPU war von dem Laden der den PC gebaut hat übertaktet, aber nach 2 Jahre will die CPU nicht mehr auf der Taktfrequenz laufen und stürzt immer ab, daher läuft wieder alles auf Stock und das relativ stabil.
Einhergehend mit der hohen CPU Belastung ist natürlich auf die Geräuschkulisse entsprechend gestiegen. Für mich ein wichtiger Ansatzpunkt beim neuen PC, die Kiste sollte leise sein.
Hier liegt auch noch ne ganze Kiste an WaKü Hardware rum, die aus dem alten PC rausgeflogen ist, nachdem der Laden unfähig war das Ding auf Dauer dicht zu bekommen.
